Je hebt een schema, dat maakt het een stuk makkelijker.
Kijk en meet hier of het pcb geen schade heeft. Verkoling geleidt. Als poetsen niet helpt en het dieper in de glasvezel gaat, dan moet je het wegslijpen/schuren/krabben.
Vergeet even het schema, je vroeg ook algemeen advies
Eerst optische controle, kijk vooral naar solderingen.
Altijd eerst de voeding controleren. Geen uitzondering. Dat is de basis van alles. Als die veel te hoog is sneuvelen er onderdelen. Als mogelijk, gebruik een labvoeding.
Dan kijken waar de stroom voor een verbrande weerstand of ander onderdeel vandaan komt en waar hij heen gaat.
Pak het schema en ga rekenen, zet spanningen en stromen erbij en gebruik die bij doormeten en analyse, je kunt spanning over weerstanden meten en zo de stroom berekenen.
Als het niet aan kan dan test ik eerst in situ alle diodes, torren en mosfets. Daarna dingen als opto's. Bij twijfel desoldeer ik ze even (als je een goed desoldeer station hebt want anders kun je dat beter niet doen)
Denk ook aan een breadboard, soms kun je een onderdeel zo eenvoudig en veilig testen. Handig als het ding obsolete is.
Als je gerichter wilt zoeken dan kun je meestal op het schema al onderdelen gaan uitsluiten. Als er bv stroom via een T verbinding naar de weerstand gaat dan kun je kijken op beide aanvoeren of daar genoeg stroom door kan om die weerstand te frituren. Dan is daar mogelijk iets short in de stroom richting. Dan kun je soms met je DMM de weerstand meten. Maar het kan ook zijn dat er bv een tor zit die veel meer aankan maar normaal niet zover open gaat. Dan kan de fout in de aansturing zitten. Stel er zit een dikke tor die 10A aankan in het ene pad en een 470k in het andere dan komt de stroom van die tor af want door die 470k komt nooit genoeg.
Soms is het lastiger omdat de boel ontregelt kan zijn. Als er een of andere regelloop door een verlopen onderdeel buiten zijn regelbereik komt en tegen een rail vast loopt kunnen er heel rare dingen gebeuren.
Denk ook aan onbedoelde paden. Ik heb nu een PCB waar ik minder dan 0,5 ohm tussen een rail en gnd meet . Geen schema dus ik weet niet welke rail. Is een 4 layer board dus traces volgen is lastig. Zal wel een condensator zijn. Allemaal los gehad. Geen verschil. Doe dat onderdeel voor onderdeel en meet tussendoorv steeds. Dan de IC's. Vreemd eerste weg en, ineens is de laagste weerstand 1,5 ohm links op het board en 5,1 ohm rechts.
Stroommeting met fluxgate probe gaat naar links maar op de piek ligt geen onderdeel. Dan temperatuur meten. De heetste plek is de trafo van de smps. Die zou het kunnen zijn maar vergeet niet dat die nu op zijn tenen loopt. Afijn, nu ligt alles links eraf en een deel rechts(daar waar dingen op die rail zaten) en ik heb nog steeds die short. Enige wat overblijft is een probleem in het pcb zelf.
Om die te vinden zijn er weer technieken maar die zul je bij dit soort apparaten niet nodig hebben.
