Goedenavond,
Ik ben er weer eens met een vraag.
Ik ben bezig met de reparatie van een bedieningspaneel van een Finn Power slangenpers. Hiervan zijn 2 van de meest gebruikte folietoetsen stuk. Een nieuwe 'fronsticker' levert de leverancier niet en een compleet nieuw besturingskastje is nogal aan de prijs. Nu is dit al eens eerder defect gegaan, dus ik wil graag op een apart bedieningspaneeltje drukknoppen plaatsen voor de belangrijkste functies.
Het kastje:
Het nieuwe bedieningspaneel:
Nu mijn vraag:
Ik ben aan het meten geweest en ben tot de conclusie gekomen dat er bij indrukken van een knop de weerstand tussen 2 van de aansluitdraden van oneindig naar +/- 6kOhm verandert. Dit gaat volgens volgens schema. Ik neem aan dat de signalen gemultiplext worden.
Nu wilde ik desbetreffende schakelaar via een draadje en een weerstand naar desbetreffende pin op de print (parallel aan de stekker van het touchpanel) solderen. Ik kwam er alleen achter dat deze weerstand alleen van oneindig naar 6kOhm gaat als de stekker op de print aangesloten zit (zonder spanning). Bij niet aangesloten stekker verandert de weerstand niet.
Kan iemand mij vertellen hoe zo'n touchpanel werkt? Zit ik goed qua denkwijze en gaat mijn idee werken?
Hieronder nog een afbeelding van de print met stekker:
Alvast bedankt voor het meedenken op deze warme zomeravond!
Groeten Olaf
p.s. excuses voor de gedraaide afbeeldingen. Windows laat me ze niet draaien
