Is het mogelijk om vb 2 camera's tegelijkertijd op 1 monitor te krijgen?
Moet dan alles van hetzelfde merk/systeem zijn?
Ik heb er vier op een monitor, maar wel via een recorder.
En alle camera's moeten wel het zelfde systeem ondersteunen, bijv. PAL of anders.
Als ze tegelijk een beeld moeten laten zien, dan zit je ook met je syncpulsen.De camera's dienen gesynct te worden, anders krijg je rare dingen.
En ik denk dat je zoiets als een video combiner of zo iets moet hebben.
Ouderwetse TVs konden niet "dingen opslaan" die moesten ONMIDDELIJK met de ontvangen signalen IETS doen.
Een TV signaal is dus 85% van de tijd gewoon bezig met beeld-data. Heb je twee cameras, dan zal er een behoorlijke overlap in het "stuur beeld data" tijd zitten en kan je dus niet iets simpels met een paar weerstandjes maken om de boel te combineren (wat met geluid bijvoorbeeld wel kan).
Apparaten die dit kunnen digitaliseren het beeldmateriaal naar een buffer, en bouwen dan uit meerdere buffers dus weer een beeld op. Met een moderne GPU in de achtergrond kan je dan willekeurige verhoudingen maken, maar ouderwets kan je alleen 1:2 verhoudingen maken. Je 2 cameras op 1 monitor wordt dan 4 cameras (des noods 2 posities leeg) op 1 monitor....
Wat voor een camera's en wat voor een monitor ... dat is ook al geen onbelangrijke informatie.
Er hangt al 1 camera Foscam. Verder ligt hier nog een Maginon camera.
Budget spul.
Monitor moet ik eventueel nog kopen
Een quad of multiplexer als het analoge cameras betreft
Voor IP is het t makkelijkst om een recorder uitgang te nemen, dat is vaak al (instelbaar) als quad of nog meer beeldjes.
Alternatief is een Android boxje of PC met de app van de recorder en die op een scherm.
Soms kan een android app ook zonder recorder werken, als je een generic RTSP stream kan ophalen ben je niet vendor-gebonden.
Maar stabiliteit is ook wat, en als er tig merken budgetspul gebruikt wordt zou ik er niet aan beginnen. Voor thuis een leuk hobbyprojectje, maar zakelijk zou ik gewoon fatsoenlijk spul plaatsen, kost, op termijn, een klap minder dan de frustratie/tijd die je kwijt bent met budgetspul.
En het hoeft nieteens heel veel te kosten: Dahua en Hikvision zijn prima betaalbaar.
Je hebt gewoon dit nodig. Elke pal kleurencamera werkt daarmee. Ntsc ook maar dan moet wel alles ntsc of pal zijn.
https://nl.aliexpress.com/item/Metal-Shell-HD-Color-Video-Quad-Splitte…
Ik heb het ook en het werkt hheel goed.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op maandag 11 juni 2018 12:32:14 (65%)
Op 11 juni 2018 12:21:33 schreef Ex-fietser:
Je hebt gewoon dit nodig. Elke pal kleurencamera werkt daarmee. Ntsc ook maar dan moet wel alles ntsc of pal zijn.https://nl.aliexpress.com/item/Metal-Shell-HD-Color-Video-Quad-Splitte…
Ik denk dat ts geen analoge camera's gebruikt. Dan werkt boven staande niet.
Dan neemt hij toch deze:
https://nl.aliexpress.com/item/HDMI-Matrix-Full-HD-4K-2K-3D-1080P-HDMI…
Het zijn allemaal draadloze camera's.
Geen idee hoe dat dan werkt.
Ik krijg die ene nu wel op mijn pc.
Kan ik er 2 draadloze tegelijk op mijn pc krijgen?
Vaak wel als je ze allemaal aan dezelfde wifi hebt hangen. Als elke camera zijn eigen wifi heeft, wordt het lastiger. Wat wel heel essentieel is, zijn de precieze typenummers van de camera's. Dat kan handig zijn om een gebruiksaanwijzing te vinden. Die jij misschien niet snapt maar wij hopelijk wel.
Foscam.. draadloos.. vermoedelijk 2.4Ghz only..
ik blijf bij mijn eerdere advies: Vervangen door enigszins fatsoenlijk spul of niet aan beginnen.
Op 11 juni 2018 13:19:17 schreef kitman:
Zoals onder al gezegd, indien in hetzelfde netwerk, is het een kwestie van software.
Die foscam ken ik als WIFI IP camera. Of dat bedrijf (Foscam) ook al cameras maakten toen "via wifi" nog niet "in" was, dat weet ik niet.
Ze kunnen wel streamen. En dan moet eea ook al redelijk gecomprimeerd zijn. Een pi die dan de diverse streams opvraagt en displayed moet mogelijk zijn. Heb ik een keer een week aan besteed. Dus niet effe: dit moet je intikken en dan werkt het. Sorry. m.i. technisch mogelijk, maar niet haalbaar voor jou.
Foscam heeft op de site software staan waarmee meerdere IP cams op 1 monitor te bekijken zijn. Ook is er alarm-bewegingsdetectie-opnemen-pan-tilt besturing mogelijk als de cam dat ondersteund. Een Foscam is hier na 1 jaar gebruik kaduuk gegaan. Was niet meer te benaderen met wifi en RS232.UTP
edit hieronder: txt aangepast
Ik ken daar id niet genoeg van.
RS232 gebruikt mijn freesmachine ook denk ik;-).
Zoals het nu is gaat ook, of een volledig systeem kopen.
Dat laatste zal uiteindelijk gebeuren.
Jammer dat ze niet analoog zijn....
heb nog wat videokaarten voor 16 camera's liggen.
Ik kan 2 camera's (foscam) zien op de laptop. De camera's hangen met UTP aan de router, en ik kan ze met de wifi laptop benaderen via een app of via de browser. Dus ook 2 tegelijk .
En via de Synology NAS kan ik ze ook op m'n telefoon zien en opnemen...
Op 11 juni 2018 19:38:48 schreef Gadget_inc:
Das interessant.. Ik heb hier 3 analoge CVBS camera's..
Wil je er eentje kwijt?( of 3 dan )
Yup,
Wil je de 19" server er ook bij ?
Op 12 juni 2018 09:28:55 schreef mel:
( of 3 dan )
Volgens mij gaat het om 1 video kaart, waar 16 analoge CVBS signaalen in verwerkt kunnen worden.
