12v lampen naar 10v brengen
Ledlampjes lijkt me een betere oplossing. Een lagere spanning op een halogeen resulteert in nog kortere levensduur...
die zitten in waterdichte orginele behuizing maar ook luchtdicht.
Dat lijkt me logisch en onontkoombaar... ;) (als ze waterdicht zijn kan er uiteraard zeker ook geen lucht in...)
Een lagere spanning op halogeen resulteert niet per definitie in een kortere levensduur. De bekende 13e machtsfunctie van spanning speelt nog steeds gewoon mee in de levensduur, en kruist ergens met de functie van het halogeeneffect. Geen flauw idee waar de omslagpunten liggen, maar het zou zomaar kunnen dat 10 à 11V duidelijk merkbaar helpt.
On topic: ik zou denk ik ook voor LED gaan, maar als er een conventionele (koper+ijzer) trafo gebruikt is, kun je de ingangsspanning verlagen (variac, buckschakeling met kleine tweede trafo of trafodimmer).
"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose." - Disclaimer: ik post soms vanaf een tablet, het is geen doen om alle autocrrect, ontbrekende spaties en off-by-ones er uit te halen.
buckfast_beekeeper
Op 13 juni 2018 23:06:28 schreef Arco:
Kan je dat eens verklaren? Een molecule lucht is kleiner als een molecule water. Is gore tex (en varianten) niet gebaseerd op deze eigenschap? Probeer een keer met een afsluiter voor water op 100 bar lucht af te sluiten op 100 bar.
Wat is trouwens de definitie van waterdicht? Voor mij is iets waterdicht als ik het probleemloos mee kan nemen naar -40m of 5 bar (water)druk. Anderen gaan zeggen dat iets waterdicht is als er bij atmosferische druk en normale regenval geen water binnen dringt.
Honing kan je importeren, bestuiving niet.
Daar zijn de zogenaamde IP klassen voor..
Geheel open, komt veel water in..
Spatwater dicht, druipwaterdicht,onderdompelbaar.(bv pompen die in een rioolput staan,) en gasdicht, Explosiebestendig, en ga zo maar door.
Op 14 juni 2018 00:19:39 schreef maartenbakker:
die test heb ik gedaan, 24.000 uur met 2 12V halogeentjes in serie op een ringkern. heeft 13 jaar zo gezeten buiten in een overstek..
buckfast_beekeeper
Op 14 juni 2018 07:13:05 schreef mel:
Weet ik ondertussen ook wel. Ik zal de vraag dan anders stellen. Vanaf wanneer is iets voor u waterdicht? Is dat IP-x6 of is dat IP-x8? Voor mij is dat dus ip-x8 met vermelding 100m of 200m, net zoals dat op een (duik)horloge of duikmateriaal wordt aangegeven. Bij waterdichtheid op 100m weet je tenminste dat er op -40 weinig kans is dat het mis loopt.
Het zou me trouwens verbazen dat de lampjes van TS IP-x8 zijn. Eerder IP-x5 of met wat geluk IP-x6. Geef het dan wel de juiste naam en noem het dan waterbestendig.
Veel halogeen trafo's zijn voor 11V volgens de etiketten.
Zelf heb ik een 24V 100W halogeenlamp boven de eettafel, die ik van 24V in 2V stappen naar 16V kan dimmen. In 30 jaar tijd heb ik die maar 2× moeten verwisselen....
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----------------------> TUBECOLLECTORSASSOCIATION@yahoogroups.com
Het zal ook wel per fabrikant verschillen.
Ik heb van die matglazen kleine GU4 lampjes gehad, die bij dimtesten al binnen 24 uur behoorlijk zwart waren van binnen en kapot gingen.
(terwijl die op nominale spanning nergens last van hadden)
1 ding vergeten te vertellen, er zitten in spat waterdichte behuizing gewone
autolampen 12v 21w
die zijn in led nogal duur.
Op 14 juni 2018 17:21:31 schreef gerard1:
autolampen 12v 21w
Wat heet duur? Als de lampen altijd stuk zijn heb je allen maar ergernis.
Ik PL lampjes en buisgloeilampjes gehad. De vsa's van de PL lampjes waren om de haverklap stuk. De gloeilampjes werden binnen de kortst mogelijke tjd gitzwart . De ledlampjes van de action kostten me inclusief de fittinkjes een euro of drie. Ik heb er al ruim twee jaar plezier van in de tuin......
Als je zo'n goedkope electronische transformator bij je halogeen lampjes hebt , dan gaan led lampjes niet werken.
Op 13 juni 2018 22:40:27 schreef gerard1:
, en als ik weerstand in serie wil zetten moet die denk ik
100 w zijn .
Als je 100W aan lampen hebt en gaat een weerstand in serie zetten om van 12V naar 10V te gaan, dan is ruwweg 1/6e van het vermogen het maximum wat in de weerstand gaat zitten. 16W in dit geval. Dat neemt niet weg dat de andere suggesties veel hout snijden.
buckfast_beekeeper
De enige moeilijkheid bij vervanging naar leds denk ik dat er vooral moet gelet naar de stralingsrichting. Geven de huidige lampjes vooral aan de bovenzijde licht, dan moet je in die richting kijken. Is het rondom dan moet je in die richting gaan zoeken.
Duur? Je verbruik zal een stuk lager zijn. Als de lampjes om de haverklap stuk gaan wordt dat ook weer duur met de nodige erger tot gevolg. Dat de vraag hier terecht komt is al een duidelijke indicatie dat je er niet gelukkig mee bent.
autolampen 12v 21w
Dan zijn het geen halogeenlampen. De spanning verlagen zal dan altijd een langere levensduur geven. Zelfs een halve volt scheelt al veel.
Op 14 juni 2018 19:34:57 schreef buckfast_beekeeper:
De lampjes die ik bedoel, zijn een 1 op 1 vervanger voor een halogeentje van 12V 20 watt. Ik heb een leeslamp waarin ik ook zo'n lampje gestoken heb en er is werkelijk geen verschil in lichtopbrengst.
De ledjes zijn rondom gegroepeerd.
Misschien wel belangrijk, zowel de leeslamp als de lampjes in de tuin, branden op een normale transformator van 12 volt.
maus0611
Ik heb dezelfde lampjes in de tuin, autolampjes. Dit omdat ik geen 230 door de tuin wil laten lopen ivm de kans op per ongeluk inknippen met snoeien (alles bovengronds).
In de schuur staat een schakelende voeding (zo'n zilveren inbouw ding) en daarop is de spanning met een schroefje te regelen van ca 10 tot 15v.
Misschien een idee om een andere trafo te proberen?
Iets als de PB5010 brugcel in serie verlaagt de spanning met bijna 2v. (aansluiten op AC pinnen; + en - doorverbinden)
Moet bij continu 105W wel gekoeld worden.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRIv_kR1BLiGossPpmbETMYlnzj1GnNLQBPxfnN9e23SBx9xYi
bedankt
er zitten wel bruikbare tips bij.
het zijn dure trafo.s incl. tijdklok dus die gooi je niet weg
ook werkt de zaak sec op wisselspanning en led moet natuurlijk gelijk
ik heb bij action nog geen 12v ledje gezien met autofitting, geld ook voor
hallogeen 21 w
ik dacht dat je na gelijkrichting meer spanning kreeg?
Na afvlakking. Maar je bent hier niet aan het gelijkrichten, je gebruikt de brugcel als een soort voorweerstand met relatief vaste spanningsval.
@maarten,
je hebt de ts verkeerd begrepen denk ik.
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? http://www.ledverlichting-ledverlichting.nl
[messagehttps://www.circuitsonline.net/images/icons/toolbar_underline.png=2001551,quote]Op 20 juni 2018 21:47:31 schreef gerard1[/message]:
bedankt
hallogeen 21 w
De led lampjes die ik kocht bij action werken gewoon op 12 V wisselspanning. De gewone trafo die er oorspronkelijk bij zat is weer gebruikt.
De leds die als vervanging voor halogeenlampjes verkocht worden zijn soms (niet altijd) uitgerust met een gelijkricht circuit zodat ze ook op een wisselspannings halogeentrafo kunnen.
Op 20 juni 2018 21:47:31 schreef gerard1:
Als een upgrade belangrijke verbetering brengt is het natuurlijk totaal niet interessant wat het "ooit" gekost heeft.
Ik heb mijn 800MB harddisk die in 1995 toch wel aan de prijs was ook niet meer.
Bajonet autolampen worden nou eenmaal zwart, en als die trafo's echt 12V leveren branden die lampen al op een lagere spanning. Bij draaiende motor is het boordnet eerder 14V dan 12.
Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
12 V autoverlichting in LED uitvoering is te koop bij
Ebay, Aliexpress, etc
Guus@Sint-Michielsgestel
Op 21 juni 2018 07:33:50 schreef Sine:
Maar als die harddisk ook de afwas doet, gooi je hem niet zomaar weg ;) Ik bedoel, er zit een deel van de functionaliteit (tijdklok) in de trafosamenstelling. Nou zeg ik samenstelling, dus die kun je mogelijk gewoon verbouwen, maar dat is alweer even lastiger.
