Ha KeesD,
Dat is nu eens een mooi initiatief! Bedankt
Bij het onderhavige apparaat is in het verleden C2 al eens vervangen door een Sienmens polycarbonaat multilayer.
Ik was eigenlijk al van plan die te vervangen door een Wima met doorslagspanning van 1kV. Ik zal op jou advies ook C4 vervangen.
Ik heb het neonlampje al vervangen, want dat was zwart
Er was een doorslagspoor tussen C2 en R1. Ik heb aan weerszijden van het spoor dat er tussendoor loopt sleuven gefreesd.
Als ik naar het schema kijk was dat misschien niet nodig geweest....
R2 is overigens hier een draadbrug.
Uit voorzorg zal ik dan de X2 condensator C1 ook maar vervangen.
Scoopmetingen zijn bij mij moeilijk omdat het apparaat direct uit het net is gevoed en ik heb geen passende scheidingstrafo.
Wel bedacht ik me dat ik nog een 30kV Fluke probe heb, maar de pulsen aan de uitgang zijn te kort voor een DVM en ook op de scoop helaas niet zichtbaar.
@GD
Enkel op doorslag gemeten, maar zoals ik al schreef, ga ik ze allemaal maar vervangen, zeker nu ik het schema hier heb. C2 2n C6 lijken b]me niet nodig
Wel is de verleiding groot om toch bij Koltec in Breda langs te gaan, want het apparaat heeft zijn thuis in Etten-Leur, om de hoek. Gaat vlugger dan materiaal bestellen (de kat is nu immers niet beveiligd).
Vorige keer hebben ze het daar namelijk gratis gerepareerd (Lees C3 vervangen).
De service technicus vertelde me trouwens dat dat het apparaat nogal gevoelig was voor onweer. Etten Leur heeft daar de laatste tijd nogal wet te maken gehad.
Hier hebben ze een "bliksemafleider"
https://www.agrishop.nl/bliksemafleider-voor-schrikdraad-bescherming-t….
Ik weet niet of die hier zinvol is
Die trafo meting zal niet lukken. Die is met 13 pennen vast gesoldeerd. Heb ik geen gereedschap voor.
Vanavond het schema er eens naast leggen....
edit, toegevoegd:
Helaas, de schakeling is toch anders. De UJT ontbreekt. Ik vermoed dat er iets is met een diac, maar dat is een gok er zit een component dat op een diode lijkt. Sommige weerstandwaarden zijn anders van waarde. De nummering van de componenten is vaak niet te achterhalen zonder ze los te solderen (doe ik dus niet). Het principe komt echter wel overeen.
/edit
T.A.
