Het is een beetje appels met peren vergelijken. De 2W laserdioden zijn waarschijnlijk UV of groen. Die zijn krachtiger dan een 2W IR laserdiode.
Aan een lasermachine van 40W kun je aardig plezier hebben. Zelf heb ik er ook een. Het is verdomd handig om snel wat te kunnen snijden en / of te graveren. Vooral het snijden is prettig, omdat je anders met een figuurzaagje staat te klungelen, maar de machine snijd het keurig op maat, zonder rafelige randen. Voor prototypes gebruik ik vaak triplex (berken), voor beter werk vaak plexiglas van 3mm dik.
Het klopt dat de laserbuis na verloop van tijd minder goed gaat werken, al ligt dat ook aan hoe je er mee omspringt. In de afgelopen jaren heb ik er eentje versleten, heb er meteen 2 nieuwe aangeschaft. Die 2e buis ligt hier nog steeds stof te happen.
Maar deze slijtage geldt evengoed voor een laserdiode, zeker als ze gekoeld zijn. De meeste 2W UV dioden zijn voor blue-ray spelers bedoeld. Veelal worden ze boven spec verkocht. Dus een 1.4 Watter wordt aangeboden als 2W. In veel gevallen kun je dat nog wel controleren, omdat de verkoper meldt waaruit de diode komt of wat voor diode het zelf is. Zoeken op internet leert je wat de werkelijke specs zijn. Omdat ik merkte dat er vaak gerommeld werd met de specs van UV-laserdioden, heb ik een aantal jaren terug uiteindelijk besloten om voor een 40W lasermachine te gaan.
Ik had daarvoor al eens 2 stuks 2W IR-dioden gekocht. Was goedkoper dan een 40W machine, en mij werd aangepraat dat het wel los zou lopen met het snijden. Niet dus en tot mijn grote ergernis ook nog eens opgeblazen. Dat kwam omdat mij niet verteld was wat de werkelijke en juiste specs waren van die laserdioden.
Het is verder belangrijk om je af te vragen wat voor werkoppervlak je nodig hebt. Ik kan niets zinnigs zeggen over machines met de UV of groene laserdiodes. Nou ja, dat het werkoppervlak waarschijnlijk kleiner is dan die van een 40W lasermachine.
Ook is de aansturing van belang. Voor mijn machine heb ik op een gegeven moment gekozen om een upgrade. Ik ergerde me dood aan de software (MoshiDraw) en daarnaast de vereiste USB-dongle. Het originele controllerboardje is uiteindelijk vervangen door een Anywells AWC708c. Geen dongle en ik kan met CorelDraw de spullen snijden.
Heb je weinig ruimte tot je beschikking en lagere (aanschaf)kosten maken, dan is een machine met een UV laserdiode interessant. Wil je groter en ook materialen kunnen snijden, dan is de 40W lasersnijder interessant.
Met de 40W machine is de kans dat je later een upgrade wil uitvoeren zeker aanwezig. Over de jaren heen, heb ik de volgende upgrades uitgevoerd :
1) AWC 708c controller + 40W laser-voeding
2) Stappenmotor,- met geintegreerde lasersturing zelf ontworpen
Dit was een boardje met TB6600 ICs
3) Stappenmotoren
Krachtiger motoren werken wat prettiger
4) Lucht"blazer" (*)
(*) Ik heb een keer de machine in de fik gehad. Dat kwam (hoe kan het ook anders) doordat ik de machine niet goed en regelmatig schoon maakte. Wanneer je triplex snijdt, ontstaat soms een bruin/gelige aanslag op het snij-bed. Dat is een soort hars. Wanneer je langzaam snijdt, kan dit opwarmen en zelfs vlam vatten. Ik heb toen pas begrepen waarom soms een luchtslang wordt aangesloten op een laserkop : uitblazen van een mogelijke vlam en het wegblazen van rommel / snijresten.
[EDIT]
En even een aanvulling : en het schoonhouden van de lens. Er ontstaat rook dat kan condenseren op de lens. De lens wordt daardoor minder doorlatend en als resultaat : een minder krachtiger laserbundel. Dit is toch belangrijk om te vermelden, want ook dit is me al overkomen.
[/EDIT]
Ik kan in ieder geval zeggen dat ik nog geen dag spijt heb van het moment dat ik deze machine heb aangeschaft. De upgrades hebben het plezier verder vergroot. Voor / met mijn zoons heb ik in het verleden diverse voorwerpen gemaakt, ook voor hun schoolprojectjes.
Het projectje waar ik het meeste van heb genoten, was het maken van een vliegtuigje voor mijn oudste zoon. Samen hebben we over het simpele idee van een dubbeldekker nagedacht. Het leerzame voor hem was dat hij een 3D-idee moest terugvertalen naar 2D materiaal en uiteindelijk zag hoe de machine het allemaal uit sneedt. In CorelDraw de dingen tekenen en vervolgens de opdracht naar de machine, triplex erin leggen en snijden maar. Als laatste stap de spullen aan elkaar lijmen. Daarnaast zit er een motortje met propeller op en ook een AA-batterijtje en een schakelaartje.
Ook hebben we een wijndoos ontworpen en een logo erin gegraveerd. Het is alweer een aantal jaren terug, maar beide voorwerpen staan nog steeds op zijn buro als pronkstukken. En dan heb ik het nog niet over al die andere voorwerpen die we samen gemaakt hebben en elders rondslingeren op zijn kamer.
Je kunt echt veel leuke en handige dingen met een machine maken. Nog meer voorbeelden ?
Voor het voegen van de hoeken in de WC, heb ik een soort spateltje van triplex gemaakt. Goedkoop en precies zoals ik het wou. Of wat dacht je van een klein kastje om een externe USB-harddisk aan de muur te kunnen bevestigen. Of een rekje voor diverse schroevendraaiers en tangen, Een soort hangkastje voor een Dymo labelprinter aan de muur, of een behuizing voor een electronica-projectje of,... Nou ja, ik kan zo wel door blijven gaan met voorbeelden. Ik denk dat je wel kunt aanvoelen hoeveel plezier ik persoonlijk aan deze machine beleef en al beleefd heb.
De meest recente "McGyver"-ervaring voor mijn jongste zoon: een mini centrifuge. Hij had zn mobiele telefoon in de WC-pot laten vallen. Het scherm liet meteen rare dingen zien. Om waterschade te beperken moest het water er zo snel mogelijk uit. Mooi,... snel een willekeurig DC-motortje pakken, een mini-centrifuge ontwerpen, uitsnijden en vervolgens de motor aansluiten op de labvoeding. Hij keek er wat schaapachtig tegen aan. Maar na het even te laten draaien was het water er grotendeels uit. Vervolgens mocht hij het zelf in een plastic zakje met wat rijst boven de verwarming plaatsen. Een dag later kreeg ik van hem te horen : "Bedankt pa !"
Goed, bovenstaande zijn mijn ervaringen met de 40W lasermachine. En natuurlijk ligt het er helemaal aan wat je met een laserdiode of -machine wil maken. Ik hoop dat je iets aan mijn ervaringen hebt. Wellicht dat anderen het kunnen aanvullen met hun ervaringen en weetjes.
