Ik heb hier een industriele VGA monitor met CRT. Op de LG CRT: M34KWW30XX op de chassis : KME 26S14MA32H bouwjaar 1999.
Deze heeft een sync probleem.
Ik heb de boel schoongemaakt en aantal elco's vervangen. Omdat je moeilijk bij het PCB kan als dat is aangesloten heb ik gelijk maar de meeste torren en diodes getest.
Er bleek een mpsa93 op het hoofdpcb compleet short te zijn en nog een mpsa93 op het kleine board wat op de nek zit. Ik heb geen schema.
De boel weer ingebouwd maar nu komt er een HV "sproei"geluid en ozon lucht onder de flyback vandaan.
Ik durf hem niet langer dan een paar seconden aan te zetten.
Ik denk dat de HV "open" is. Ik heb ooit met zo'n flyback zitten spelen en als ik daar de spanning te hoog opvoerde met open output vonkte(streamen) hij tussen de pootjes met een zelfde geluid en stank.
Hoe pak ik dit aan ? (ik heb HV probes, zowel voor scoop als DMM)
