Gitaarversterkers met ruis, weet iemand hier raad mee?
Versterker geeft ruis ook al is er geen input aangesloten. Geeft wel enkel ruis indien volume en gain zo goed als volledig open staan. Dus storing zit hem duidelijk in de voorversterker. Heb de aarding naar de voorversterker PCB nagekeken en voorzien van een extra kabel om 100% zeker te zijn.
Draaien aan Treble, Middle en Bass hebben ook invloed op de ruis, maar dit zal te wijten zijn aan de extra versterking (meer ruis bij het open draaien).
In bijlage het schema van de versterker in kwestie.
Heb met de scoop enkele punten gecontroleerd hieruit blijkt op het eerste zicht dat de ruis ontstaat na de eerste gain/hex inverter, iemand een idee wat juist de oorzaak zou kunnen zijn?
Het hele schema kan je hier terug vinden: https://elektrotanya.com/laney_gc80_sch.pdf/download.html
