dit klopt niet zo te zien, je hebt 3 relais met 1 rode draad voor de voeding, die naar die dikke onderste bout gaat met de 3 draden eraan. de draden uit de automaat zouden er niet moeten zitten, dat zijn de afgaande van de relais naar de verwarming, althans 2 relais. de blauwe draad naar het element parallel op de witte draden zetten op de middelste bout, de 2 rode op 2 uitgangen van 2 verschillende relais.
ik neem aan dat dit op het dak van de sauna zit? want dit is alles behalve een veilige constructie. die automaat doet geen moer, want is 63A wat 4x zoveel is als de automaat in de meterkast. de kabel voor de voeding is 1,5mm2 en dient met aderhulzen gemaakt te worden, anders smeult het los na een tijdje. dit ding doet zo 3600W of meer..
ik zou die aansluitingen bovenop anders maken, niet die bouten gebruiken, maar een wago soepel lasdop erop..
