Even terug naar het probleem van de TS. Een synchrone of asynchrone motor met twee inverters, een DC tussenkring, en een pakket spoelen en condensators achter de tweede inverter lijkt me veel te complex en kostbaar voor het gegeven probleem. De generator die de TS zelf aandraagt, lijkt me prima geschikt, en elke soortgelijke generator gaat een redelijk constant toerental vereisen.
Nu heb ik aangenomen dat deze generator niet aan een bestaand lichtnet gekoppeld gaat worden, klopt dat? Als dat namelijk wel zo is, veranderd alles, want het lichtnet legt je keihard een frequentie en daarmee een toerental op. Ik zou dat ook niet de voorgestelde generator gebruiken, maar een asynchrone motor, die gaat eerst (als motor) iets onder de 1500 of 3000rpm draaien (afhankelijk van het aantal poolparen), en zodra je koppel gaat leveren, gaat hij net voorbij dat toerental, en vermogen terug het lichtnet in leveren.
Echter, als dit een stand-alone generatorset moet worden, gaat dat allemaal niet op; gebruik dan de generator die je zelf voorstelt (of soortgelijk), en dan zul je dus zelf het toerental van de turbine moeten regelen. Dit zou je met zo'n mechanische governor kunnen doen, maar het kan ook elektronisch.
Je kunt het met een microcontroller doen, met een modelbouwservo of zo op een soort gasklep, maar misschien kan het ook wel analoog, dus zonder software.
@TS: het onderstaande verhaal kun je wellicht nog niet helemaal volgen; ik heb dit bedoeld als voorstel waar de andere forumleden op kunnen schieten, als dit een goed idee lijkt, kunnen we je helpen om het concreet uit te werken.
Een modelbouwservo wordt gewoonlijk aangestuurd met een signaal van 1-2ms; dat wil zeggen, als je hem een pulsje geeft van 1ms lang draait hij helemaal naar links, met een pulsje van 1.5ms staat hij in het midden, en met 2ms gaat hij helemaal naar rechts (met een totale slag van ongeveer 270 graden). Stel nou dat je de uitgaande wisselspanning van de generator omvormt tot een blokgolf voor de regeling, die heeft, als het toerental klopt, een frequentie van 50Hz, dus die blokgolf is 10ms hoog en 10ms laag. Stel nou dat je zelf een pulsje maakt van 8.5ms, die tegelijk begint met de eerder gemaakte blokgolf. Vervolgens maak je met een paar logische poortjes een signaal dat actief wordt als die 8.5ms puls is afgelopen, totdat het signaal van de generator (ideaal 10ms) ook laag is. Deze lengte is dus het verschil in lengte van de andere 2 pulsjes. Als de generator te langzaam draait, is die puls langer dan 10ms, waardoor de puls naar de servo ook langer wordt, en deze verder naar rechts draait, en daarmee de gasklep verder open zet om meer stoom te geven. Draait de generator te snel, dan zal de puls daarvan korter worden, waardoor de servo de gasklep een stukje dicht trekt.
Nu gaat zo'n servo niet bewegen als de puls langer is dan 2ms of korter dan 1ms, dus er zal nog iets bij moeten om de pulslengte te beperken tot die waarden, en voor het opstarten vanuit stilstand heb je ook nog iets nodig. Daarbij zie ik niet echt een mogelijkheid om de gain van zo'n regelaar te veranderen, behalve het aanpassen van de overbrenging naar de gasklep.
Het is ook mogelijk om de uitgaande frequentie om te vormen naar een spanning (door er een kort pulsje van te maken en die te filteren tot een gelijkspanning bijvoorbeeld), vanaf daar met een opamp (elektronische versterker) een simpele regelkring te maken, en een motortje aan te sturen dat de gasklep bedient. Je kunt die gasklep van met een lichte veer dicht drukken, waarbij het motortje tegen die veer in drukt om hem open te maken; bij het uitvallen van het systeem gaat dan de klep dicht en blijft alles heel.
