Hi mel,
Kijk eens op onderstaande link, daar kan je zien hoe ik een testopstelling maak voor het testen van een discrete regelbare voeding.
Schakeling opgebouwd op een stukje groene print en een soort half kastje gemaakt van printplaat materiaal.
http://www.eevblog.com/forum/beginners/discrete-regulated-power-supply…
Dat lijkt veel werk maar het printkastje is binnen een uur gebouwd, gaten geboord potmeters er in en koelplaatje vastgezet, een goede investering.
DAn hebt je wat afscherming en niet alle onderdelen hangen los en creeeren ook geen rare effecten.
Deze opset kan natuurlijk ook voor buizen schakelingen worden toegepast.
Beetje aandacht voor een beter resultaat
Los op tafel, dus ff snel testen is vaak ff snel jezelf in de maling nemen met los zittende bedrading in breadboards,
sluiting maken, EMC problemen enz, enz.
Ik doe natuurlijk beide, dat is breadbord en dit soort testopstellingen solderen,
het is een afhankelijk van de electronica die ik dan test.
Bij analoge electronica ligt er al snel iets van metaal onder de schakeling en heb ik wat meer afscherming nodig,
dan wordt het zo'n half kastje en daarna iets dat geheel afgesloten is.
Simpele digitale schakelingen gaan meestal wel goed op een breadboard, maar ga je ook de ADC in b.v. je Arduino Nano gebruiken,
dat wordt het al heel anders, al snel worden meerdere bits van je resolutie weggegooid door EMC en de hoge contactweerstanden.
Wil je enigzins de 10Bit benaderen dan wordt het goed uitzoeken hoe je het geheel bedraad, extra ontkoppeling enz, enz.
Zoals je hierboven al kan lezen is er geen simpel antwoord.
Ben je een beginner teken desnoods het schema over zodat het lineair is opgebouwd van links naar rechts.
Waarbij aan de rechter kant de "uitgang(en)" van het schema zit.
Probeer het schema zo goed mogelijk aan te houden op het printje, GEEN spaghetti bedrading toepassen voor een beter resultaat.
Geef aandacht aan de opbouw, dit is een wezelijk onderdeel van je schakeling.
