staat verder alleen hape op de behuizing het is een groene behuizing.
radio.
heb de volgende elco´s vervangen.
2 x 220uf 10v
1 x 33uf 10v
1 x 100uf 10v
1 x 4.7uf 25v
1 x 10uf 10v
1 x 22uf 10v
de radio gaf alleen ruis en dat viel ook steeds weg.
na het vervangen van deze elco´s doet de radio het weer naar behoren.
het is een am / fm radio. met hoofd telefoon aansluiting en nog een box ingebouwd als je iedereen wilt laten mee genieten.
verder moet je als je de print er uit haalt niet de bovenste 2 schroefjes los halen daar zit de tuner met draad aan vast.
had ik wel gedaan moest ik heel gepruts om dat lint er weer omheen te krijgen. evenals tip dus de middelste 2 schroeven los en de onderste dan komt de print er uit.
kortom hij doet het weer prima.
