hoi, op de radioprint van deze rns510 zijn een paar smd ic`s defect, weet iemand misschien wat dit voor smd`s zijn, kan helaas niets vinden op het net. opdruk is 4942 W84B
mvg
rob
Kijk eens of de pinout klopt?
http://www.vishay.com/docs/71887/71887.pdf
Dat zou ie kunnen zijn, alleen hoe kom ik achter de pinout, ik heb helaas geen schema,
Mvg. Rob
Je hebt wel een printplaat en een multimeter, kwestie van goed kijken en meten. Voor zover ik het op de foto kan zien, zou het zomaar eens kunnen kloppen.
Klopt het dat de RNS510 een autoradioachtige is?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op dinsdag 10 juli 2018 21:31:54 (14%)
Ok, kan ik d1 en s1 (en d2 + s2) meten alsof het een diode is , is dat dan al voldoende ? Het is idd een autoradio,
Mvg rob
verwijderd na beter bekijken van de foto
[Bericht gewijzigd door buzzy op dinsdag 10 juli 2018 21:50:24 (81%)
Je kan beginnen met kijken of de d1's en d2's aan elkaar hangen.
En waar de gates bijvoorbeeld aanhangen.
ls dat overeenkomt met de datasheet kan je kijken of je hem kan doormeten.
d1 en d2 hangen aan elkaar, kan `m doormeten als een diode, ik denk dat ik deze moet hebben,
allen bedankt,
nu hopen dat er niet meer defect is
Heb ik dat weer, kan deze nergens vinden, zijn hier vervangers vior te krijgen
Ik verwahct dat beide sources aan elkaar hangen, maar dat hoeft niet.
(Pin 1 en 3)
De 2 drains heeft steeds 2 pinnen, 5,6 en 7,8.
De 2 paren moet sowieso 0 ohm meten maar ze kunnen ook aan elkaar hangen.
(Dus 0 ohm tussen 5 en 6 en tussen 7 en 8)
Dan kun je nog een diode meten tussen 1/8 en 3/6 maar niet andersom.
Schrijf even voor iedere meting welke pwnnen je meet en welke stand en de waarde op.
Ok, is duidelijk nu, alleen waar is de SI4942DY te koop, of een vervanger hiervoor,
Mvg. Rob
een webshop gaf aan dat ik in plaats van de SI4942DY deze: SI4542DY kan gebruiken, kan iemand dit bevestigen? er zijn namelijk kleine verschillen,
bijgevoegd de datasheet van beiden,
mvg
rob
[Bericht gewijzigd door daltonagf op woensdag 11 juli 2018 15:24:24 (10%)
Op 11 juli 2018 11:39:16 schreef daltonagf:
Dan heeft de webshop verkeerde info gegeven!
De SI4942DY heeft twee N-Channel Mosfet's terwijl de SI4542DY één N-Channel en één P-Channel Mosfet heeft.
Beide zijn dus totaal verschillend!
ok, goed dat ik ze niet heb besteld, iemand enig idee waar de SI4942DY te krijgen is, of een vervanger,
mvg
Zou mooi zijn als ik deze kan gebruiken, misschien dat er hier iemand kan bevestigen dat ik de CSD88537ND als vervanger kan gebruiken, mvg. Rob
Ik ga de CSD88537ND waarvan thevel denkt dat het een goede vervanger is, proberen
Mvg. Rob
