Beetje in navolging van de "wat bepaald het vermogen van een transformator" discussie... Daardoor moest ik hier weer aan denken en vraag ik jullie expertise:
Ik heb een trafo. Ik heb de dunste draden met de hoogste weerstand tot 230V wikkeling gebombardeerd (wit-wit uitgezonderd). En zo de secundaire spanningen gemeten. Maar aangezien ik deze aantekeningen weer kwijt was, heb ik dit recent herhaald.
Nu bleek de trafo echter te gaan brommen en begin ik me af te vragen of het wel een 230V trafo is...
Dus hoe pak ik dit aan? Bromt ie alleen omdat ie los op tafel lag? Of was dit verzadiging van de kern en was ik inductief aan het koken? (oid)
Gegevens trafo:
Phytron Elektronik GmbH
Gröbenzell
BV: 40178/750 VA
Type: SMD 8A
Bedrading ~1mm^2:
geel-zwart 1,19ohm
zwart-wit 0,14ohm
wit-grijs 0,15ohm
Bij 230V~ op geel-grijs krijg ik dus brom.
Bedrading ~2mm^2, weerstand te laag om fatsoenlijk te meten, maar bij 230V~ op grijs-geel:
groen-rood 50V~
rood-bruin 8V~
bruin-blauw 23V~
Groen-blauw ongeveer 82V~
Mits de "8A" uit de type-aanduiding iets met stroom te maken heeft, kom je aardig in de buurt van de 750VA (82Vx8A=656VA)
Bedrading 0,5mm^2, dus andere dan bovenstaande wit
wit-wit 19,1V~
Of moet ik ze een mailtje sturen met verzoek om info
(Googlen levert een historisch overzicht op met een SMD serie steppermotor aansturing uit 1990, dus wellicht komt ie daar uit).
