Ik heb hier een analoge KE DC-AC inverter die gebruikt kan worden als acculader. Maar ook als omvormer door een schakelaar om te zetten. Er zit een stopcontact op zodat je 220volt kan tappen van bijv. een (auto)accu OF zonnepaneel, wat ik dus wil gaan doen!
Er zit ook high en low voltage changer knop op om de wisselspanning bij lage accu iets op te krikken.
Ik wil nu een zonnepaneel met een spanning van 12-28 volt en zo 150 -200 watt vermogen als bron voor de gelijkspanning gaan gebruiken om om te vormen en dan evenuteel aan het net te hangen. Ik hoef dan geen dure digitale omvormer te kopen.
Echter ik weet niet of dit zomaar kan met deze oude omvormer. Hij heeft wel zware torren op de koelplaten zitten en de AC zeker is 1,5 Ampere. Dus ik kan toch wel een 150 watt paneel er aan hangen denk ik... Maar als ik geen accu gebruik kan ik dan de stekker verbinden met het lichtnet of krijg ik dan problemen met de (co)sinus phi ofzo van het 220 volt net?
