Loewe Xelos 40 MB180 chassis start niet; oranje led
Van deze "made by Vestel" Loewes lijkt het signaalboard toch een vrij zwak punt te zijn.
Het toestel dat ik momenteel probeer te repareren heeft hoe dan ook een defect signaalbord. De led vooraan is steeds oranje, alle voedingsspanningen zijn aanwezig op de 24V op de T-Con na.
Die laatste wordt echter ingeschakeld door de processor en laat nu die niet opstarten.
Wat je heel veel leest over deze jongens is dat het blijven "hangen" in die oranje led een softwareprobleem is. Je moet dan de laatste nieuwe softwareversie installeren EN een nieuwe bootloader.
De bootloader is het enige stukje software dat ingeladen kan worden door de USB stick met betreffende bestanden in het toestel te steken en dan toestel aan te zetten.
Als ik dat doe is er zelfs geen activiteit op de stick te merken (USB stick met LEDje laat wel zien dat er voedingsspanning opkomt, maar geen activiteit.)
Er gaat sowieso geen signaalboard in, die kosten doe ik niet.
Heeft er niemand ervaring met deze fout in dat apparaat? Het blijft natuurlijk weer een uitdaging om dat signaalboard te herstellen...
thnx
Gert
Signaalbord bij Loewe zal wel duur zijn, maar weet je dat Aswo ook heel veel Vestel generiek levert op Vestel-codenummer? Kan de moeite waard zijn om even te kijken.
Ben met het lekkere weer iets minder aan de hobby de laatste tijd, maar als ik nog eens begin check ik de nummers van dat signaalboard zelf even bij Aswo. Op Loewe chassisnummer niets te vinden.
Spijtig dat niemand weet hoe de print te herstellen
Als je kijkt, kun je ook eens kijken of er een gewoon 17MBxx nummer aanwezig is op de print? Vestel is zo wijdverbreid dat je goede kans hebt dat de storing op die manier wel ergens terug te vinden is.
Klopt wat je zegt en was een goede tip.
Mijn chassis is in Vestel termen een 17MB71-4. Ik heb zelfs een schema gevonden van die print, maar daar stopt het ook. Wat of hoe... Massa's sites voor schema's, maar buiten dat alle voedingsspanningen OK zijn, heb ik er niets aan gehad.
Geen foutcodes, geen aanknopingspunten,... ze maken het foutzoeken met Loewe software wel heel moeilijk
En eventueel een nieuw mainboard zoeken op Vestelnummer? Dat staat wel ergens op de streepjescodesticker, weet even niet uit m'n hoofd hoe dat er ook alweer uitziet.
Das de laatste oplossing.
Mijn probleem met dit soort projectjes is dat de herstelling voor mijn gevoel belangrijker is dan de gerepareerde tv.
Wat een ongelooflijke voldoening dat geeft als dat mainboard terug zou beginnen werken.
Modulletjes swappen doe ik al genoeg professioneel op de zaak. Hobbymatig tellen de werkuren niet en is het leuker om het bord te herstellen.
Mijn dochter zou anders wel een tv op haar slaapkamer zien zitten ;)
Nooit gedacht dat ik dat ooit nog zou zeggen, maar ik ben in mijn hobbyruimte (lees kelder) gekropen eergisteren omdat het te warm was...
Even het wild idee om de hoofdprocessor van die Loewe eens te reflowen. Zelfde modus operandi als bij de Philips QFU. Waarempel, daar ging ie.
Na 5 minuten spelen wist ik meteen hoe laat het was: zowel de hoofdprocessor als de videoprocessor worden verduiveld heet.
Bij wijze van feedback...
Op zoek maar naar wat betere koeling. Gaat moeilijk worden, want rond de videoprocessor is nergens een hechtingspunt vindbaar.
Beeldbuisje vraag ik heb het zelfde probleem heb de tv ook weer werkend maar nu de vraag hoe kan je deze het beste koelen
de koel blok word bijna 50 graden nu
Heb jij al een goede oplossing kunnen vinden ?
[Bericht gewijzigd door vraag1 op 5 oktober 2018 19:30:26 (13%)]
Je zou een plaatje of blokje met thermische lijm of thermische sticker op de processoren kunnen plakken.
Ik heb ergens in de binnengekomen stapel ook een MB180 staan, maar nog geen idee wat er mee is en wanneer ik die ga doen.
Er zit al een koelblok op en is ook vrij groot
deze zat geplakt met een sticker, heb het los moeten maken op hem te reflowen.
Dus ga er van uit dat deze koeling te weinig is of de sticker werkt niet goed
Bij mijn toestel zat de geribde koelvin op de hoofdprocessor en zo'n keramisch blokje op de videoprocessor. Het was de eerste dat de fout veroorzaakte. De geribde koelvin was met plastic stiftjes vastgemaakt.
Omdat de videoprocessor ook gloeiend heet werd heb ik die ook extra gekoeld.
Ik had nog een afbraak chassis van een FL1.1 liggen. Die grote koelvin waar de eindtorren van de hoogspanning tegen zaten heb ik wat op maat gemaakt, vol koelpasta gesmeerd en tegen de bestaande geribde koelvin geschroefd. Met van die warmte geleidende rubbertjes maakte ik eveneens contact met de videoprocessor.
Op die manier bleven beide chips toch een graad of 10 koeler.
Of de tv nu gaat blijven spelen weet ik niet. Ik heb er zelf even naar gekeken en hij is sinds donderdag naar een vriend dewelke hem in zijn slaapkamer gaat gebruiken.
Nadat de werken gedaan waren had ik er ergens wel spijt van dat ik er zoveel moeite voor gedaan had. Zo'n 40" tv met een MB180 is wel de grootste rommel die Loewe ooit verkocht heeft denk ik.
Loewes geven over het algemeen toch een goed, natuurlijk beeld en een diepe bass met een vrij kleine luidspreker.
Beeld is eerder paars van kleur en bass... die is er niet. (mijn dochter moet dus maar wachten tot er wat beters te vinden is ;) )
Oke dank je voor de info
Ik had nog een dikke koelblok gevonden van een oude scharp lcd tv waar de cpu op zat deze ga ik er opzetten heb even met de hand getest en merkte al gelijk het verschil minder warm.
Dat de videoprocessor ook warm word dat wist ik niet dus ook die zal moeten aanpassen.
Er is genoeg ruimte om zelfs een koelblok met fan te monteren dit hadden ze ook kunnen doen en dan de fan rustig draaien zodat je hem niet hoort.
Het zwarte koelblok met de plastic pootjes zit ook niet eens in het midden van de cpu dus echt goed zijn warmte af voeren gaat niet en er is ruimte zat ik snap dit ook niet !
Ja Loewe lcd dat zijn nog steeds de beste tv,s maar Vestel Loewe is goedkoop en niet echt best deze tv is net 4 jaar oud en nu al defect , zo zal Loewe zijn naam niet lang meer hoog houden.
De kleuren kan je wel goed instellen via de service mode maar via de gewone instellingen kan je bijna niets ook niet echt best voor een duur tv
Op 7 oktober 2018 20:19:11 schreef vraag1:
Toch wel, sindsdien zijn ze weer volledig terug naar eigen productie.
De laatste tijd wat meer met Loewes (flatscreens) bezig geweest. Het lijkt me toch echt dat de periode rond hun (bijna) faillissement dat ze alle kanten aan het opspartelen waren om hun hachje te redden, maar kwaliteit was ver, heel ver zoek.
De L27xx serie eind jaren 2000, een dijk van een toestel voor die tijd, maar kostte hopen geld. Je kreeg er wel een echte dikke tv voor.
De SL15x, imo een goed chassis, maar slechte kwaliteit schermen van Samsung, gaan véél stuk. Kan Loewe er zelf aan doen? Ik weet het niet...
Maar dan... 2012,2013,2014... De MB180 om snel een goedkoper model ertussen te gooien. De SL22X... die laatste heb ikzelf ook staan. Beeld super, geluid ook super, maar die software. Traag, vaak vastlopers, enz. Zo zit een "Connect" in een kast van de één of andere goedkope Vestel als je de materiaalkeuze bekijkt. Toch kostte die tv in 46" 4 jaar geleden bijna 3000€...
Na hun "faillissement" is er daar toch een andere wind gaan waaien blijkbaar. De SL3xx en SL4xx hebben vloeiende software, gaat weinig aan haperen en ze gebruiken weer terug degelijke materialen.
Iets is daar toen in Kronach toch gebeurd blijkbaar...
Zo staat er hier in de woonkamer een SL4xx met OLED scherm, die ik nieuw gekocht heb. Kostte iets meer dan pak-em-beet een Philips. Maar die Loewe werkt altijd, geeft een natuurlijk beeld en wat een geluid... Onderdelen 10 jaar leverbaar blijkbaar.
Als er dan een software bug inzit, is het tenminste geen die het primaire tv kijken belemmert dat bij Philips al eens durft gebeuren.
Maar nu is de vraag hoe lang gaat de nieuwe modellen mee ?
Naar mij ondervinden zijn er bijna geen tv,s die 10 jaar vol houden bij normaal gebruik.
Ik denk dan aan Loewe en aan Panasonic (uitgezonderd de Poolse modellen). Meer andere merken kan ik zo ook niet noemen waar ik dat van verwacht.
Op 8 oktober 2018 19:44:31 schreef Beeldbuisje:
Ik denk dat er toen een slimme Chinees is gebeurd, die snapte dat ze het in Kronach beter konden dan hijzelf en er dus maar gewoon een zak geld heeft gedumpt in plaats van zich teveel met de productie te bemoeien. Opzich heeft Loewe vaker allerlei samenwerkingen en investeerders gekend en meestal werkte dat goed.
Ik heb het hier ooit eens gepost: tegenwoordig worden al hun printen blijkbaar zelf bestukt in Kronach.
Een man waar ik vroeger vakantiewerk deed en heel zijn carrière (tot 2000) Loewe verdeeld heeft, wist me te zeggen dat die mannen printen maakten voor andere merken ook.
Altijd gedacht dat ze enkel tv's maakten en klaar... (Komt er dan zo'n MB180 tussen :'( )
Ze maakten vroeger zelfs Egels voor BMW, maar dat was denk ik in de tijd dat ze worstelden om boven te blijven en elk klusje aanpakten.
Ik ontdekte gisteren dat ze ook hun eigen afstandsbedieningen maken. Vrij zeldzaam want het is een beetje specialistisch en dus verleidelijk om ze bij Ruwido te halen, of tot voorkort bij Gibson (Philips, WooX). Enig idee voor welke merken ze allemaal printen maken?
Of eigenlijk historisch ook interessant.. Weet jouw contact wat er in de loop van de jaren aan samenwerkingen was, vooral in geval van Philips (die hadden jarenlang aandelen) ben ik wel in de details geïnteresseerd maar ook andere dingen die misschien de moeite waard zijn om te documenteren.
Ik ga mijn best doen om eraan te denken dat eens te vragen als ik die man nog eens zie. De kans is volgens mij eerder klein dat hij dat weet hoor. Zijn info komt in alle geval van een bezoek aan de fabrieken van Loewe in de jaren '80.
Wat me al wel is opgevallen... Tot en met de SL2xx hadden Loewe flatscreens van die typische blauwe printen. Hun stekkers op de printen gingen al mee van het C8000 chassis (begin jaren '80 !!). Voor hetzelfde geld ook al in de C7000 gebruikt, maar dat herinner ik me niet meer.
Als je de periode na het faillissement bekijkt met de nu nog gebruikte SL3XX en SL4XX, zie je een print zoals je die ook bij Philips (of zeg ik nou TP-Vision), LG en nog wat anderen ziet. Dat bepaald lettertype in de opdruk, die bepaalde types stekkers...
Enkel zitten de kabeltjes in een tv van Loewe zelf mooi in kabelgeleiders en niet kris-kras van hier naar ginder met wat plakband erover enz.
Die bewuste printen worden volgens dat YouTube filmpje effectief in Kronach bestukt. Het zal toch niet waar zijn zeker dat men de printen van Philips tv en LG ook daar maakt?
Zoals ik het nu begrijp, klinkt het eerder alsof ze de printen bij Jabil of een soortgelijke fabrikant betrekken en dan zelf bestukken. Vaak zijn er dan wel ergens op de print markeringen te vinden.
Nu heb nog een vraag op de tv zitten wat standaard apps
nu vroeg me af kan je er ook andere op krijgen ?
Als ik me niet vergis staat er ergens in het "smart" gedeelte een tabje "bladeren". Daar staan ze allemaal in.
imo is het waardeloos: geen YouTube, geen Netflix,...
Een Loewe (zelfs de laatste nieuwe) moet je echt niet kopen voor smarttv beleving. Ik vind dat tegelijk een voor - en een nadeel.
Moet je een ander merk wel kopen voor de smartbeleving, of word je er sowieso verdrietig van?
Vandaar dat ik zei: het is tegelijk een nadeel en een voordeel.
Ik heb mijn Bild 5 verbonden met een Apple TV 4 en de One 55 in de slaapkamer met een nVidiaShield.
Dikke concurrentie van elkaar maar goed :-D. Even de betreffende mediaspeler/smart-tv-box aanklikken in bron-menu en mijn volledige TV AB is een AB voor de mediaspeler.
Heb 1 AB nodig en het lijkt alsof dat kastje ingebouwd zit.
Is het over X jaar verouderd, vliegt het eraf, voor enkele tientjes wat anders en het smart-verhaal is weer up-to-date ondanks hier een TV van enkele jaren staat.
Das het leuke aan Loewe: die complete TV AB verandert middels CEC in een bediening voor de speler. Geen enkel ander merk dat het bij mijn weten zo makkelijk laat gaan.
