Op 19 juli 2018 12:55:33 schreef LauPro:
Er zit nu volgens mij ook een kast op met een dimstand, het merk is Frico:
https://www.harcotrading.nl/product-categorie/elektrische-terrasverwar…
Tevens verkopen ze er dimmers bij:
https://www.harcotrading.nl/webshop/elektrische-terrasverwarming/frico…
Deze gaat dan in 4 standen 0-25-50-100. Omdat ze deze functionaliteit nu ook al hebben wilde ik iets vergelijkbaars maken. Dus ik denk dan maar een servomotor op die knop .
Maar ik had al een vermoeden dat het iets met het rendement zou doen. De verwarmers zitten recht boven de stoelen dus ik denk wel dat het handig is om deze wel dimbaar te hebben. Maar het liefst wil ik dit ook met KNX aansturen en dan kan ik alleen dimmers vinden van 2000 watt maximaal die betaalbaar zijn, of anders dit soort dingen:
https://www.altenburger.de/en/knx-lighting-controls/knx-dimmers/knx-le…
Die dimmer zal voor €200 wel meer bevatten dan alleen een faseaansnijder, maar ook een fatsoenlijke spoel om de harmonische vervorming wat in te dammen. Het probleem met dimmers van veel vermogen is dat de storing best aanzienlijk zal zijn. Als je zo een dimmer uit China koopt van een paar kW (zoals deze: YouTube link) zullen die heel goed werken, maar veel storing veroorzaken en op die vermogens ga je dat wel merken denk ik. De dU/dt en dI/dt zijn domweg te hoog.
Het gebruiken van een simpele diode kan in theorie, maar is AFAIK niet toegestaan in verband met de powerfactor vereisten van apparaten boven de 75W en geeft ook storingen en harmonische vervormingen. Een PWM kan ook en is makkelijker te filteren, maar meer gedoe om te maken. Je zou een slimme schakeling kunnen maken die verschillende combinaties van serie- en parallelschakeling maakt, maar het lijkt me lastig omdat er geen optie is om iets tussen vol aan en 25% te maken.
Ik schaar me achter testman dat per stuk schakelen beter is. Zorg dat de stralingsgebieden elkaar voldoende overlappen en schakel ze per paar in en uit. Alternatieven zijn voor dit vermogen snel duur en complex.
