[BE] kwh teller draait te snel
Ik had nog nooit van het merk PAFAL gehoord, maar het is inderdaad en fabriek van kWh meters. Maar de meter op de foto's van de TS is ongetwijfeld van Siemens. Het staat voor mij nu wel vast dat het hele verhaal van TFuser op fantasie is gebaseerd.
Eens met @KlaasZ
Waarom TS ons zit te besjoemelen is mij een beetje duister.
Binnen 2 minuten kan je de 34 van de 1e "meting" mbv een naald verzetten naar 52 van de 2e meting. De meter hobbelt gewoon verder en de minstsignificante cijfer "0" is in 2 minuten "vanzelf" "1" geworden.
Die 2 minuten komen uit de Exif-informatie, maar dat wil niet zeggen dat die 2 minuten juist zijn.
je kunt die data prima neppen door de klok op de camera te verzetten.
Ag, zo'n topic... Tis weer eens wat anders.
Z'n andere topics gaan over speciale lampen...
evdweele
Natuurlijk is de Exif-informatie te manipuleren. Maar dat gaat nooit vanzelf door welke handeling dan ook.
Bij sommige bewerkingen, zoals "opslaan voor web" in Adobe Photoshop, wordt alle Exif-data verwijderd, maar alleen de tijd veranderen is er niet bij.
De tijd veranderen kan alleen handmatig. Op 2 manieren:
1 - De tijd op de camera veranderen.
2 - Met een editor de tijdinformatie in het Exif-bestand wijzigen.
Maar welk nut heeft dat als je alleen iets wilt laten zien?
We worden gewoon bij de neus genomen.
De gevolgen zijn voor de TS. Wie gelooft hem in de toekomst nog?
Dit is de Exif-informatie van foto nr. 33867.jpg met de tellerstand 018527,1
Met excuus voor de slechte kwaliteit. De Exif van Photoshop kan niet gekopieerd worden met Prt Scrn
(klik voor groter)
Op 21 juli 2018 17:34:03 schreef grotedikken:
De cijfer na de komma moet nooit opgegeven worden bij de meteropname, dus dat argument snijdt niet.
Energieovernamedocument
Vermoedelijk een documentje van een verhuurdersbedrijf.
Als je surft naar https://www.eandis.be/nl/klant/meteropname/meterstanden-doorgeven
Dan krijg je een filmpje te zien met hoe je dat moet doen.
Er wordt duidelijk vermeld : meterstanden opgeven, enkel de cijfers voor de komma.
Duidelijk zo?
In het land der pessimisten ben ik vermoedelijk de grootste doemdenker.
Zopas eens het topic doorlezen...
Op 20 juli 2018 10:28:44 schreef grotedikken:
Ofwel heb je een grote condensator op je net staan. Daarvan kan de teller ook wel eens als gek draaien naar het schijnt . ;-) Daarvoor moet je MGP eens contacteren, die heeft daar als enige ervaring mee ;-). :-)
Wat heb ik te maken met dit topic? of kun je er niet van slapen dat ik bij mijn standpunt blijf of wil je ook dit topic weer om zeep helpen met niet terzake doende opmerkingen?
LDmicro user.
Er worden, naar aanleiding van fouten/ongelukken/problemen wel eens maatregelen genomen die eigenlijk niet zo zinvol zijn.
Dus als een eletriciteitsmaatschappij een paar keer 10x te veel in rekening heeft gebracht omdat iemand ondanks de aanwijzing: "alleen de cijfers voor de comma opgeven", TOCH nog het cijfer na de comma had ingevuld... dan gaat men nadenken om deze situatie te verbeteren. Het: "dan maar geen cijfers meer achter de comma" kan dan maatregel zijn. Of dat dan ook wet of richtlijn wordt, daar kan ik niets over zeggen. Maar dit soort stupiditeiten kan ik me best voorstelllen.
Lees bijvoorbeeld
dit eens. Ze gaan NET niet zo ver om aan te bevelen om die informatie over landingsbaan NIET te geven, maar het scheelt maar heel weinig. De voordelen van het WEL geven van die informatie wordt genegeerd (verminderen werkdruk voor de piloot bij aankomst, voor de 90% van de gevallen dat het WEL klopt).
Op 22 juli 2018 10:59:40 schreef MGP:
Als jij het licht van de zon wilt blijven ontkennen staat je dat volledig vrij.
Guttegut, wat een lange tenen. Ik kan toch moeilijk eens zijn met iets wat niet kan? Het leek me als grapje net voor de hand liggend, volledig in de lijn van de absurde beweringen over kWhmeters die hier tegenwoordig rondzwalpen.
Maar als je argumenten gevonden zou hebben die je standpunt op ernstige wijze ondersteunen lees ik dat graag in dat andere topic.:-)
Op 22 juli 2018 11:04:51 schreef rew:
Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar ik kan me voorstellen dat tegenwoordig in de software bij de ingave een veiligheid ingebouwd zit zodat als je een waarde ingeeft die extreem verschilt van de vorige, je een foutmelding krijgt. Eens proberen bij de volgende meteropname??? :-)
Op 22 juli 2018 14:29:40 schreef grotedikken:
Soms moet je een onderwerp ook laten rusten, ook al heb je gelijk volgens jou. Da's een teken van wijsheid.
Hebben we die capacitieve strijdbijl nog niet begraven? Ik dacht dat we het daar ongeveer al wel over eens waren.
@GD,
Inderdaad zit er hier (bij Essent) een check op de invoer van je meterstanden. Als je invoer niet in de lijn der verachting ligt dan krijg je daar een melding van.
Iets in de richting van "invoer is 'X' verwacht wordt 'Y'.
Decimalen heb ik nog nooit hoeven ingeven.
Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Die check op de invoer zit er hier in Zeeland al sinds mensenheugenis in. Heel vroeger was de administratie geheel handmatig. Als een klerk dan na zijn berekening een ongewoon verbruik constateerde werd dat gemeld. Later ging de invoer een mainframe computer in en die deed dezelfde check. Sinds een jaar of 20 hebben de meteropnemers een handheld computer. Daarin zitten alle gegevens van de aansluiting. Bij een ongewoon verbruik slaat het ding meteen alarm en de meteropnemer kan dan ter plaatse checken wat er mis is. B.v.foute invoer of meter gewisseld.
Op 22 juli 2018 14:40:28 schreef grotedikken:
... als je een waarde ingeeft die extreem verschilt van de vorige, je een foutmelding krijgt. Eens proberen bij de volgende meteropname??? :-)
Ik heb het bij de gas-meter gedaan: Fors minder gaan verbruiken, een paar jaar de stand laten schatten en... dan is de eindstand dit jaar LAGER dan de (geschatte) beginstand van dit jaar. Dan maken ze vrolijk een rekening op van dat je 98000 kuub verbruikt zou hebben.
Die gasten die dat voormekaar kregen komen er hier niet meer in. Bellen ze me ieder jaar met een "gunstig voorstel". Al zijn ze 80% goedkoper dan de rest ik wil ze niet meer.
Op 22 juli 2018 16:43:35 schreef rew:
….een paar jaar de stand laten schatten en...
Heb je dat zelf niet gecontroleerd dan? Die geschatte standen staan op de jaarafrekening. Dan kan je zelf op de meter kijken of die standen wel waar kunnen zijn. Ik schrijf zelf altijd de standen op als de meteropnemer is geweest en controleer de jaarfactuur. Maar dat is misschien beroepsdeformatie omdat ik 30 jaar bij de meterafdeling heb gewerkt. :-)
PS: TFuser heeft zich niet meer laten horen sinds we zijn fopperij hebben ontmaskerd. Die zit zich nu waarschijnlijk rot te lachen.
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op 22 juli 2018 16:54:10 (12%)]
Op 22 juli 2018 16:51:27 schreef KlaasZ:
[...] Die zit zich nu waarschijnlijk rot te lachen.
Of hij zit in 't donker, kan natuurlijk óók...
[...]Heb je dat zelf niet gecontroleerd dan?
Mijn gasmeter zit nogal onhandig. Keukentrap halen, trap af sjouwen opstellen er op klimmen, er af klimmen, trap op zaklamp pakken, trap af, keukentrap op, aflezen. Geen probleem. Wat geld renteloos bij de energieleverancier stallen scheelt maar heel weinig vergeleken met de bank. Dat schatten werkt over het algemeen wel aardig(*), dus na een tijdje ben ik minder de noodzaak gaan zien van het controleren.
(*) Ik gebruik bijvoorbeeld 60 kuub water per jaar. Na 15 jaar wordt dat ding vervangen en dan staat ie op 1003 of zoiets. Als ze me dan geschat op 70 kuub aanslaan dan kost me dat een tientje wat ik over een paar jaar weer terugkrijg. Daar zit ik niet mee.
Voormalig E.B.Delfland had de laatste 10 jaar voor de fusie een policy om bij een ontbrekende opname (dat is, geen eigen opname, en geen ingestuurd kaartje) de standen met zo'n 25% te verhogen. Een ruime schatting dus. Na twee jaar geen opname gaan de mensen wel piepen. Ik weet niet hoe het nu gaat, ik geef altijd maar heel braaf standen door...
Dit is de meterkast die ze drie maanden geleden geplaatst hebben. de eerste teller is een week geleden vervangen omdat de vorige kortsluiting gaf bij de overschakeling naar nachttarrief. maar nu blijft de teller al een week op nacht staan. we hebben bij die stroompanne de boiler op de andere teller aangesloten die toen nog op 734kWh stond. op deze teller hangen ook de accumulatiekachels. de 2de teller is in een week verdubbelt. hiervoor heeft die niks geteld omdat de accumulatie vuren nu al een tijd afstaan.
hopelijk gaat de boiler aanslaan tijdens de oplaadperiode deze nacht of morgen tussen 15 en 16 uur.
het eerste telwerk van de eerste meter stond vanaf het begin al op 2.7 kWh en het tweede telwerk op 1.8 kWh
Ik ben niet zo'n complotdenker, maar als je je eerdere posts vanaf het begin terugleest zul je zien dat je informatie nogal tegenstrijdig is. Afgelopen vrijdagavond om 21.13hr meld je dat de netbeheerder zojuist geweest is en de meters vervangen heeft. Het is bij mij nu zondagavond, dus twee dagen later, en geen week. Het zou flauw zijn te vragen of bij jou niet alleen je meter sneller gaat, maar ook de tijd, dus dat doe ik maar niet. Anderzijds vind ik het nogal vergezocht voor een trolverhaal.
In een poging er een touw aan vast te knopen heb ik het hele verhaal nog eens doorgelezen. Als ik het goed begrijp is je rechtse meter, met enkeltarief, uitsluitend voor nachttarief. Wat doet zo'n meter als je daar een boiler aanhangt die ook 's middags een uur aangaat? Gaat die dan voor straf harder lopen, of geeft die geen stroom door? Volgende vraag die ik heb is of de circuits ná de meters wel van elkaar gescheiden en juist aangesloten zijn, of loopt dat door elkaar? En wat zou er dan gebeuren? Ik heb zelf geen idee, maar misschien iemand anders?
Die rechtse meter is als ik 't goed begrijp een nachtstroommeter, die pas gaat draaien als er een magneetschakelaar het circuit naar de kachels vrijgeeft. Zit die magneetschakelaar vóór of na de meter? Gaat die meter draaien als de verliesstroomschakelaar op de kast uitgeschakeld staat? Gaat die meter draaien als de kachels lokaal uitgeschakeld staan, de boiler niet aangesloten is, en de diff (verliesstroomschakelaar) tijdens nachttarief ingeschakeld word? Als de meter als een tierelier gaat draaien van alleen de boiler, moet je het circuit van de boiler eens nalopen. Is 't maar 1 (één) boiler, of meerdere?
Die rechtse meter is in ieder geval niet dezelfde van de eerdere foto's, is dus al gewisseld. Word wel fijn om weer een andere meter te vragen..
