Hallo allemaal,
Kan er iemand mij een hint geven waar ik (montage)draad vinden kan van 0.35mm², 0.5mm² en 0.75mm² dit zowel voor meeraderige (soepele) als eenaderige (stugge / vaste kern) draad.
Heb gezocht op het www toch kan niks vinden behalve deze dan : (0.2mm²) : https://www.conrad.be/p/velleman-kmowm-draad-1-x-020-mm-bont-1-set-068… )die ik heb (even tussen haakjes erbij vermelden dat bij deze draad het spijtig is dat de isolatie erg snel wegsmelt bij solderen) toch andere diameters zijn blijkbaar vrijwel niet te vinden. Tenzij misschien op rol van 100 meter wat voor mij overkilled is. Een 5 a 10 meter in meerdere kleuren is voldoende.
Op de site van Conrad vind ik draad toch de keuze is daar zo enorm wat betreft typen en soorten van draad (medikabel, aiv, alphawire, belibeco, bkl, cca geleider, ecowire, uv bestendig, electronic, faber kabel, Lify, Liy,.... etc - wie is nog mee ? ) dat ik daar de bomen in het bos niet meer in terugvind.
Eventueel kan misschien iemand mij wat op weg zetten zodanig dat ik exact weet welke draad hier aan te bevelen valt voor wat ik nodig heb. Het type draad wat ik zoek wil ik gebruiken voor (gewone) kablagewerkzaamheden voor het intern bekabelen van electronische schakelingen en toestellen, signaaldraad, aansluiten van (zelfbouw) schakelingen enz... .
Alvast dank.
