ben nog niet verder.
weet iemand nog wat?
Op 23 juli 2018 21:37:24 schreef MJN:
http://www.wasdrogers.nl/forum/wasdroger-kapot-repareren/bosch-wte8410…
Deze informatie al gelezen?
ja die heb ik al gelezen.
maar dat is na 2 minuten,deze gaat bij het aanzetten direct in de fout.
dat ic-tje is de voeding van het besturingssysteem en daar binnenin zit een thermische beveiliging, en als die niet meer goed werkt dan valt de complete machine uit en branden er helemaal geen lampjes meer en als hij weer is afgekoeld dan doet hij het weer even om vervolgens na korte tijd weer uit te vallen
de veiligheidsweerstand is dat lichtblauwe ding met die gekleurde streepjes(ik vermoed dat die het is)
als we een duidelijke foto hebben van de boven en onderkant van de printplaat dan kunnen we de lijntjes volgen en zien of die het daadwerkelijk ishet ic-tje moet exact dezelfde zijn een tny266gn en de veiligheidsweerstand hoeft niet perse vervangen te worden maar heb je minder kans dat het ic-tje weer kapot gaat in de toekomst
in de post van hazee hierboven staan de linkjes wel waar je het kan bestellen
als de vochtsensor een probleem zou geven zou de machine of doordraaien of heel snel op einde springen
er zouden dan in ieder geval nog lampjes branden
1. Meet de uitgang van dat voedings IC 's? Is die 5,8 Volt (volgens de datasheet)?
2. Ze hebben het over een veiligheidsweerstand die voor problemen kan zorgen. Al gecheckt?
Hier vond ik ook nog wat, wat misschien kan helpen.
heel erg bedankt.
dit ga ik nakijken,je hoort nog van mij.
er zouden dan in ieder geval nog lampjes branden.
waar zit de vochtsensor?
hij springt misschien heel snel op einde.
Zet die is op een tijdprogramma dan gebruikt hij de vochtsensor niet. Dan moet de droger aanblijven.
ik kan niks instellen.
hij begint direct te knipperen met het aanzetten.
Er schijnt een resetknopje te zitten ergens wat je storing wegneemt. Dat valt te proberen volgens dit verhaal.
Nog meer mogelijkheden om het ding te resetten blijkbaar.
Als je zelf even had gezocht op "Bosch Maxx 7 sensitive reset" had je er zelf achter kunnen komen
dit heb ik gelezen.
maar dit is toch voor het type met display?
Het valt allicht te proberen toch?
Als ik veel lees over "een reset dat storingen wegneemt" dan ga ik op zoek naar hoe ik mijn apparaat moet resetten.
het filmpje lukt niet.
is te groot zegt ie [13mb]
2 foto's uit filmpje gemaakt.
je kunt ook een link naar het filmpje plaatsen, wel eerst op een hostsite als youtube oid posten.
Ik krijg een zwart beeld met een uitroepteken, verder niets. Maar drogen/ einde knippert??
vreemd,bij mij doet de link het wel.
Maar drogen/ einde knippert inderdaad.
Op 5 augustus 2018 18:55:43 schreef smd:
Ja hier ook een zwart beeld.
