Op 21 juli 2018 16:16:35 schreef KlaasZ:
Met een boortje 3mm doe ik ook wel. Maar dan offer je een gaatje op. Met het beiteltje kan je ook tussen 2 gaatjes onderbreken.
Dank voor alle reacties!
Mijn bevindingen tot nu toe:
1) Qua print:
Ik heb zitten ploeteren met een groot en kleine stanley mes en een stalen liniaal, en dat werkt op zich, maar is veel werk, en lastig om te zien of de baan echt "vrij" is. Daarna aan het werk gegaan met een 3mm houtboor (met zo'n kleine punt er op die precies in een gaatje past), en dat gaat erg goed en snel (een duidelijke brede open baan).
Wel heb ik nu een blaar op m'n vinger, dus volgende keer moet ik er een handvat aan maken of zo iets kopen met een handvat er op.
2) Qua header:
Pin er uit trekken en knippen met een draadtang werkt prima om te splitsen. Enige probleem is dat bij het knippen alles naar binnen wordt geduwd, waardoor er schade ontstaat aan de randen (werkt op zich prima, maar optisch krijg je geen fabrieks-effect). De echte puristen moeten denk ik zagen/slijpen en dan vijlen, maar ik hou het bij knippen
