Eigen ontwerp en het zou oersimpel moeten zijn, maar het volgende is me niet duidelijk, zie schema.
Ik wil iets heel simpels doen: een 4029 laten tellen tot 7, dus zodra Q3 (getal 8 decimaal) actief wordt, wil ik de 4029 resetten.
Daarnaast is er een reset switch.
LED L1 is een 5V LED, met ingebouwde voorschakelweerstand.
Als D1 is geplaatst, dan licht L1 niet op bij het indrukken van S1 en werkt de reset swich, maar werkt de automatische reset als Q3 actief wordt niet.
Als ik D1 vervang door een stukje draad, dan werkt de automatische reset als Q3 actief wordt, en werkt de reset switch, maar ongewenst bij effect is dat bij het indrukken van de Reset switch, L1 gaat branden.
Feitelijk is dat allemaal niet erg, L1 heeft geen enekele functie, maar waarom is dit en hoe had ik dit kunnen vermijden? Je zou immers verwachten dat met het plaatsen van D1, de elektronen de makkelijkst weg nemen en dat lijkt me via D1 naar de Reset ingang en niet L1...
Ik had nog D2 opgenomen (op de plaats waar die naast het schema is geplaatst), daarmee lijkt het probleem opgelost, maar ontstaan er effecten alsof een ingang floating is... Ook daarvan zou ik graag leren wat daar de oorzaak van is.
De uitleg graag een beetje in Jip-en-Janneke-termen
