laptop terug (harddisk was stuk) eindelijk van dat gekloot met een tablet af
semi-profesioneel heb ik niet gebruikt, wel semi indistrueel, dat is bij mij een ruimte waar in de nabijheid geen andere mach. staan die hoge stromen trekken en/of hf signale uitstralen. maar het komt wel in een profesionele omgeving.
bedoeling is om eerst een prototype te maken, en wanneer dit werkt deze te upgraden naar een profesionele uitvoering, dus b.v. eerst stappen motors en later servo's.
lambiek haalt aan dat de IR leds's over 3 meter moeten stralen, maar dat is niet het geval. de afstand is pak hem beet max. 40 cm. werkstuk is vlak, en daar loopt de Y-as langsheen met aan de ene zijde de zenders en aan de andere de ontvangers.
mocht er om wat voor reden dan ook, de event. pc in storing vallen tijdens de uitvoering, dan ontstaan er geen gevaarlijke situaties.
de aangehaalde "oplossing" met een camera gaat niet omdat er geen afstand kan worden genomen van het werkstuk. (max ca. 1/2 meter).
wat pino aanhaalt heb ik ook overwogen, dus b.v. een laser sensor die je in de Y-as op & neer laat gaan en die ziet of werkstuk er wel of niet is. maar dan moet hij al de X-as 1 puls maakt op & neer dat is 6 mtr afstand.
dat gaat als de brandweer, mechanisch niet (betrouwbaar) te doen, zeker niet voor langer tijd. bovendien is de output nog steeds een bitmap.
ik had in 1e instantie gedacht aan b.v. een CNC graveer programma, dat is ook 2D, alleen die vraagt als input dacht ik een vector bestand.
dan moet ik dus van bitmap naar vector bestand. soms kan er ook een bitmap als input worden aan gevoerd maar dat zijn vaak bitmap's van foto's met meerdere bits per pixel. bij mij is het gewoon 1 bit per pixel.
het hele gebeuren is technisch bij lange na niet onmogelijk, eigenlijk is het redelijk simpel, alleen voor 1 stap (bitmap->vector of bitmap->step/dir) is niet iets standaards beschikbaar lijkt het, waardoor het toch complex word.
ik moet gewoon weer iets hebben wat er niet is
