Bandrecorder Akai GX 4000D
Heb net een nieuwe opname gemaakt, is nog vals.
Moet ik kijken naar een andere motor? Of misschien de elco's op de voedingsprint vervangen?
Motor zal het wel niet zijn. Ik zou de spanning eens meten en de condensatoren aan de motor...
Of de capstansnaar vervangen, rolt de aandrukrol wel goed en het vliegwiel.
[Bericht gewijzigd door Hobbyman op 13 augustus 2018 14:13:20 (13%)]
Ok zal ik eens doen.
Had de kapstanas aandrukrol rubber al vervangen voor een nieuwe.
Is de opname in orde? Een opname gemaakt op een vals spelende recorder, zal bij weergave ook weer vals zijn.
Wat versta je onder vals? Constant een halve toon onder de juiste, of wisselt de toonhoogte?
Welk merk en type band gebruik je?
Heb je ieder onderdeel dat contact maakt met de band, al gepoetst met wattenstaafjes en IPA totdat er geen oxideresten meer op je wattenstaafje komen?
Heb je alle rubber tussenwielen en snaren e.d. gecontroleerd? Geen verhard laagje rubber op de tussenwielen?
Er zijn veel soorten band op de markt gebracht die beginnen te kleven als ze een paar decennia oud zijn.
Met name Ampex (en Shamrock, wat in bepaalde gevallen B-keuze Ampex is) is daar berucht mee. De plakkerige tape kan resten achterlaten op bandgeleiders e.d. en andere banden 'besmetten'.
Zit het 19cm/s busje er stevig op vast? Ik heb wel eens gehad dat ik het 'moertje' er niet strak genoeg op had gedraaid en dat het busje begon te slippen.
Defecte motoren in 4000 serie recorders zijn zeldzaam. Defecte lagers ken ik alleen uit de 600-serie met elektronisch geregelde motor, maar dat uit zich in een snelle trilling in het geluid.
Had een nieuwe opname gemaakt, maar zoveel te verder de opname, des te beroerde de opname, vals niet meer om aan te horen.
Gebruik zelf maxell tapes.
Heb voor alle zekerheid nog een andere tape gepakt en ook bij die het zelfde liedje.
Plus hij wist niet altijd goed de tape,hoor ik bij stiltes nog een beetje de bassen van de vorige opname.
Beste een opname van een constante toon maken (toongenerator/soundcard), dan hoor je makkelijker of de 'valsheid' repeterend of willekeurig is...
Wist hij daadwerkelijk slecht, of hoor je het spoor er naast?
Akai GX-types laten bijna allemaal de bassen horen van het naastliggende spoor. Speel je kant A, dan hoor je achterstevoren in de stiltes tussen 2 nummers, de bassen van kant B (als die een beetje pittig is opgenomen).
Als je het alleen hoort in de pauzes tussen 2 nummers, dan is het normaal.
Maar begin effe met je bandsnelheidprobleem. Verwijder alle tussenwielen en gooi het in een hete bak afwasmiddel. Kwartiertje laten liggen en dan de loopvlakken goed boenen met een spons. Scotchbrite als de loopvlakken verhard en glad zijn. 90% van de problemen komt daardoor.
Kijk ook hier eens voor akai-specifieke tips en kennis: https://www.tapedeckforum.nl/index.php/board,2.0.html
[Bericht gewijzigd door Ledlover op 13 augustus 2018 15:02:57 (41%)]
Het zijn wel de bassen die duidelijk hoorbaar zijn tijdens een beetje stilte.
Belangrijkste is eerst even dat ik hem zuiver krijg.
Als de bassen achterstevoren zijn, is dat dus normaal bij GX recorders. Soms is verbetering te behalen met het afregelen van de koppen, maar alleen zelf aan beginnen met de nodige kennis, referentietape en gereedschap.
Kunnen die rubberen rollen op de foto's ook ergens besteld worden?
Vertrouw dezen ook niet helemaal.
Ronald45
Heeft de linker spoelhouder geen rembandje wat blijft hangen? Of is het, net als bij Revox, een losse motor?
Naarmate de hoeveelheid tape op de linkerspoel kleiner wordt, wordt het voor de capstan sowieso zwaarder werken. Dus een probleem merk je dan sneller op.
Deze loopwerken zijn superbetrouwbaar en geven eigenlijk nauwelijks problemen.
1 motor die via tussenwielen de spoelen laat draaien.
De rollen hoef je nooit te vervangen, die zijn er enkel om de spoelen goed op te rollen en terugspoelen.
Controleer de as van de capstan. Dit busje:
http://www.angelfire.com/electronic2/vintagetx/B67.jpg
Als die niet goed vast zit of kan slippen op de interne as, krijg je jengel.
Ook kun je de backtension controleren, bij draaiende recorder met je vinger of wattenstaafje de tape links tussen de spoel en de koppendeksel op spanning controleren, deze mag niet erg strak zijn maar moet de tape net tegen de koppen aan trekken. Als die spoel te strak draait kan de rem hangen (je zou de eerste zijn...) of de slipkoppeling van de spoelschotel zit niet goed. Dit is een hele batterij ringetjes en veertjes wat enige sleutelkennis vereist om dat af te stellen.
In enkel geval wil de aandrijfsnaar tussen motor en vliegwiel wat slippen..
Ik ben 4000 serie fanaat en heb er tientallen gehad en nog een stapeltje staan, ken ze (mechanisch) door en door.
Kwam er achter dat de capstanas enorme speling Had, heb die weer opgesloten, zodat de as de achterkant van de stelschroef net niet raakt.
Verder zag ik net dat de aandrukrol rubber, slingerd, heb daar nu net een andere voor gekocht, kan één deze dagen komen.
Gister na het opsluiten van de as klonk het gelijk al beter, maar gegeven ogenblik als hij verder de band af rolde hoorde je meer die slinger in het muziek van die rubber.
Hoop dat dat het is.
Laat even weten hoe het af is gelopen.
Bedankt allemaal voor jullie hulp.
Ik heb dit type nog nooit in huis gehad maar als ik naar de foto's kijk op google zou het zo maar kunnen dat net als de motor van een GX 215D er viltjes met daarin olie in de motor zitten die normaal gesproken voor smering zorgen. Die viltjes staan onderhand droog.
Heb je dat klepje achterop de motor al eens los gehaald?
Hoi Rob
Heb de motor uit elkaar gehad, het as je was nog vettig, heb zelf het latertje ook nog even ingespoten.
Hij draait verder mooi soepel en stil.
Deze lagers zijn bijna zeker sinterlagers, en moeten met speciale olie gesmeerd worden! Vroeger had je sinterlager olie in de verkoop, o.a. bij WeBe in Den Haag. Harshoudende oliën verstopt de sinter spons, waardoor langdurige smering door de olie in het sinter materiaal er niet meer voor zorgt.
Technieker is geen vak, maar een straf!
Hoi Krelis
Bedankt voor de tip.
Verder wou ik iedereen die hebben gereageerd bedanken voor hun info.
Inmiddels draait het toestel weer perfect.
Conclusie:
- Capstanas speling opgesloten.
- rubberen aandrukrol vervangen door een andere.
Nogmaals bedankt.
Weet iemand misschien waar het aan kan liggen dat ik bij het afspelen klein beetje de lage tonen van de andere kant van de band?
Moet de leeskopversteld worden? Of is er iets anders mee aan de hand?
Kijk eens of de kopstelschroefjes nog verzegeld zijn met lak. Zo ja, afblijven.
Zo nee:
Als je geen volspoor referentieband en tweekanaals oscilloscoop hebt: afblijven.
Wel de benodigde referenties? volg de afregelprocedure precies zoals beschreven in de service manual. Snap je die instructies niet, ga dan met je recorder langs bij een ervaren recorder hobbyist want je krijgt de drie koppen maar moeilijk weer op 1 lijn zonder ervaring en kennis.
Tip: begin met een 'waardeloos' cassettedeck. Daar heb ik het ook op geleerd.
Er zijn maar een paar machines in europa die referentiebanden maken (dus de band js erg duur), vaak loont het om een hobbyist een paar tientjes aan te bieden om het voor je te doen. Ik heb helaas die tape niet.
Bij akai's met GX koppen is het trouwens normaal dat je in de stiltes tussen twee nummers de bassen van het naastliggende spoor hoort. Dat is gewoon een nadeel van dat type kop. Het voordeel is dat ze bijna volkomen onverslijtbaar zijn.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op 6 september 2018 13:22:33 (17%)]
Zou ook nog de overslag van de vorige wikkeling op het reel kunnen zijn, dat was vroeger al een bekend probleem.
Ok bedankt voor de reacties.
Dan neem ik het bijgeluid maar op de koop toe.
Groet Eddy
