Beste forumleden,
Ik ben bezig met de reparatie van een Whirlpool wasmachine, type AWO 2671.
Oorspronkelijk deed het toestel helemaal niets meer.
Het bleek het bekende probleem te zijn van een defecte LNK304 (12V voeding) op de besturingsprint.
De veiligheidsweerstand van 33 Ohm en de spoel die meestal ook defect gaan, bleken nog intact.
Na vervanging van de LNK304 kwam er weer leven in het apparaat.
Maar één en ander is nog niet juist. Volgende problemen doen zich voor:
- 1e poging, wasbeurt (60°C) - normale tijdsduur 1u35.
Het toestel lijkt te starten. Neemt een beetje water, de trommel draait eventjes en begint daarna opnieuw met een beetje water te nemen een paar toertjes te draaien enz enz... De tijd blijft op 1u35 staan.
- 2e poging - toestel geeft compleet foute tijdsduren aan op het display (veel korter dan normaal).
- 3e poging - Het toestel geeft opnieuw de juiste tijdsduren aan op het display. Opnieuw start ik het programma op 60°C. Het toestel start op 1u35 en schijnt goed te werken. De tijd loopt netjes af tot
bij het centrifugeren. Op 6 min van het einde springt de klok terug op 18min. Daarna loopt de tijd terug naar 6 min en springt vervolgens terug op 18min. Dit gaat zo eeuwig door...
- 4e poging, enkel centrifugeren: Het toestel start, maar loopt telkens weer terug in de tijd en maakt het programma nooit af.
- 5e poging: Het toestel doet exact hetzelfde als poging 1, neemt een beetje water, draait even, neemt water, draait even... enz enz... terwijl de klok eeuwig op 1u35 blijft staan.
Wat kan er nog meer mis zijn? Na vervanging van de LNK304 meet ik netjes 12VDC op de besturingsprint.
Misschien is de microprocessor van slag na de kapotte LNK304?
Ik heb bovendien de koolborstels nagekeken en deze hebben nog voldoende reserve (enkele cm).
Ook de machine heb ik waterpas gezet om zeker te zijn dat hij geen onbalans detecteert tijdens het centrifugeren. Alle stekkertjes van de printplaten heb ik nog eens losgehaald en opnieuw bevestigd om slechte contacten uit te sluiten.
Misschien de niveauregelaar van het water defect? Hoe kan ik die makkelijk testen?
Alle tips of idëeen zijn welkom!
Alvast bedankt.
