Ben bezig met een siemens logo om een verkeerslicht aansturen.
Heb al iets gemaakt wat werkt.
Maar ik heb een onderlicht met wachttijdenvoorspeller. Het lukt me niet om dit te combineren.zodat het werkt als ik op een knop druk dat het aftelt en de verlichting schakelt, Zie bijgaande gegevens.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Heb je al bedacht hoe je de wachttijdvoorspeller aan wilt sturen? Parallel of geklokt?
Ik zie op je voorbeeld geen enkele koppeling tussen de LOGO en de WTV.
Heb je al een idee hoe je het denkt aan te pakken?
nee dat weet ik niet heb van alles geprobeerd.maar niet in bewaard .geklokt lijkt me het beste. Maar heb met een teller geprobeerd, maar dat werkte niet hij moet namelijk aftellen.Alle tips en truks zijn welkom.
Voor de wachttijdvoorspeller moet je sowieso tot 32 tellen.
De aansturing gebeurt serieel of parallel.
Daar moet je een keuze in maken.
Het gemakkelijkst is een secondeteller maken.
Op de drukknopmelding begin je vanaf nul te tellen. Elke seconde een tel erbij.
Tussen seconde 33 en 38 zet je het licht op groen.
Tussen seconde 38 en 41 zet het het licht op geel
Na seconde 41 zet je het licht op rood en wacht je totdat weer op de drukknop gedrukt wordt.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Probeer eerst je 1e deel van je vekeerslicht te vergeten.
Maak eens een klein programmatje om je WVT vanuit de LOGO aan te sturen.
Gewoon proberen, kijken wat er gebeurt.
Je zult dan een pulsgever moeten hebben. en een teller die telt tot het aantal LEDjes op de WTV.
Kijk ook hoe je de WTV reset, etc.
Als dat werkt kun je het bij je 1e deel samenvoegen.
Sinds weekend weer tijd gehad om iets elkaar te zetten.
De leds tellen nu af via uitgang Q 2, Maar hoe krijg ik de het gereset naar aantal pulsen,wil hier uitgang Q 1 voor gebruiken.Hiermee schakel ik de voeding naar de WTW uit. Hoop dat ik op de goede weg ben.
Bart
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je gebruikt toch A1 en A0 van he WTV?
Door beide 0 te maken reset je de WTV. Dan gaat A1 hoog, en A0 gebruik je om je WTV terug te laten tellen.
Uiteraard moet je je teller in je LOGO gelijk met de WTV resetten.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 3 september 2018 20:51:24 schreef ohm pi:
Wat moeten wij met een lsc-file?
Dan kun je in LOGOSoft ( de programmeersoftware voor de LOGOj het programma zien, simuleren en eventueel aanpassen/wijzigen.
Het probleem is dat de teller niet op goede manier gerest krijg, Weet niet hoe ik dit voor mekaar krijg, Is geen schoolvraag ,ben 61 met een elektro achtergrond,maar wil graag logo proberen te programmeren hulp is welkom.
Gebruik de de beschreven ingang.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ik heb 2 programma's voor je gemaakt.
A: standaard, alleen Aftellen van WTV
B: met reset, WTV kan ook halverwege gereset worden.
Kom je er zo verder mee?
Ik ben een paar jaar ouder, werk veel met de LOGO!, dus als je vragen hebt.
Als het te specialistisch wordt dan mag je me ook privé mailen.
