Hoge Pieptoon op gitaarkabel , gitaar.. met filmpje
Hoeben
Ik vind het als een ratel klinken waarbij de lagere tonen weggefilterd zijn.
Kijk even op het spectrum plaatje, dat bevestigt het: het is een veelvoud van 50Hz. Volgens mij harmonischen van het net.
Voedingselco en stabilisatie nakijken dus. Ook afschermingen die ergens los liggen.
Je hoort duidelijk een hoge fluittoon (soms). Kan niet zeggen welke frequentie, want ik zou niet weten hoe de audiotrack van dat filmpje los op te slaan.
(alleen audio opname was handiger geweest; filmpje is leuk maar voegt niks toe...)
Het eerste filmpje geeft heel vaag een beeld van de versterker, dat 'speelgoedding'. 9V batterijvoeding, en geen stabilisatie.
Die Kemper uit het tweede filmpje geeft dezelfde fluittoon dus we kunnen uitsluiten dat het een versterkerprobleem is.
De zinloosheid des levens is nog geen rechtvaardiging voor sisyphusarbeid.
vergeten
Op 17 augustus 2018 22:55:34 schreef Arco:
Dat kan je evt zelf doen met Flvto, YouTube to MP3 converter.
Maar @FET heeft toch al een analyse gemaakt.
Daarvoor was het ingang kortsluiten ook bedoeld. Je weet dan ook meteen of de gitaar hier als ontvangstantenne fungeert...
(dan zullen het waarschijnlijk ook geen dubbelspoels opnemers zijn)
Ik heb hier een kabeltje met een Neutrik SilentPLUG, dus dat kortsluiten gaat vanzelf.
Er is niks digitaals in een Marshall MS-4 (LM386 op 9V-batterij).
https://marshall.com/marshall-amps/products/amps/micro-amp/ms-4
Niet iedereen hoort de fluittoon, dat heeft te maken met leeftijd en apparatuur. Ik hoor hem, en FET heeft het aangetoond. Daar kunnen we het over eens zijn.
De vraag is dus waar die toon vandaan komt.
@Arco een Strat heeft inderdaad single coils, maar die zijn het volgens mij niet.
het is nu rond 7 uur smorgens en het is heel stilletjes .
Dus het moet toch een apparaat zijn ergens van gebuur.
Pff als ik mijn gebuur zie ga ik toch vragen van zijn hoofdplong ook eens eruit te smijten.
https://www.youtube.com/watch?v=dpol7_YJSxk&list=UUUK5CXyeYo...1xZvCDEvPA
Goedkope ledverlichting met een brakke voeding, de snoeren gaan als zend antenne werken. Met een portable radio prima op te sporen.
pa3gws
Goedkope GU10 led lampen geven ook de nodige narigheid.
ik denk niet dat het verlichting is , dan zou die de hele dag aanliggen , het is nu ook zomer geen nood aan extra verlichting toch :s
of hoeft er geen stroom op te zitten .
Kan bvb een oude tv dat ook dat lawaai geven?
Of een sturing .
Er werde eerder vertel dat dit ook een schakelvoeding in standby kan zijn.
Dus het staat de hele dag in standby en dan snachts waarschijnlijk niet tot de persoon opstaat
[Bericht gewijzigd door fxobilder op 18 augustus 2018 08:56:29 (51%)]
Ik zou met je kleine Marshall versterkertje eens een goed rondje lopen en proberen de meest intense plek te vinden, dan zit je hoogstwaarschijnlijk in de buurt van de bron.
Op 17 augustus 2018 22:47:18 schreef Hoeben:
jou analyse lijkt me mogelijk ,
kan dit dan van iemand anders afkomstig zijn?
wat bedoel je juist met voedings elco en stabilisatie nakijken , is dit iets wat ik zelf kan?
Het komt iig via de gitaar elementen/opnemers binnen, zoals te zien in je 2e filmpje.
Dubbelcoils zou mischien wel kunnen werken als oplossing..
De versterkers zijn het probleem niet.
[Bericht gewijzigd door Richard2000 op 18 augustus 2018 10:46:15 (12%)]
Transistors are Cool Tubes are Hot
Je kunt een filtertje tussen de gitaarkabel proberen (zijn volgens mij ook kant en klaar te koop)
Een RF clamp om de kabel is ook simpel te proberen.
[Bericht gewijzigd door Arco op 18 augustus 2018 11:02:23 (19%)]
Op 18 augustus 2018 10:58:44 schreef Arco:
over welk een filtertje heb je het dan?
link mss naar product
evdweele
Probeer nu eerst eens wat al een aantal malen is gezegd; sluit de ingang van de versterker kort.
Alle pennen met elkaar doorverbinden.
Shiptronic
Op 18 augustus 2018 10:06:49 schreef fxobilder:
Ik denk het niet, als je al te beroerd bent om even de ingang kort te sluiten.
ik kan niets van elektronica neen ,
voor wat dient het kortsluiten van versterker?
aangezien ik 2 verschillende verstekers heb met zelfde probleem?
Je wilt weten waar de storing binnenkomt (gitaar, kabel, of versterker), nu weet je eigenlijk niets.
Als je de kabel uit de gitaar trekt en kortsluit, weet je of het in de gitaar zit (bijna zeker) of in de kabel/versterker.
Kortsluiten kan simpel met een stukje alu folie om de jackplug.
We zijn nu al 2 pagina's verder en bij de TS is er nog niet veel doorgedrongen van de gegeven tips. Ondertussen ben ik er zelf nu wel achter wat een plong is. Hij bedoelt eigenlijk plon, wat Vlaams voor zekering is. Rare jongens, die ..... :-)
Het komt binnen op het gitaar element, in de 2e vid draaid hij de volume op z'n strat. dicht en verdwijnt de piep.
Vraag me af of zo'n filtertje helpt, piep zit in hoorgebied dus zal ook de gitaar filteren.
Ik neem aan dat de hoofdfrequentie veel hoger ligt als 4kHz (zo'n lage frequentie kan geen instraling veroorzaken of het moet een heel erg sterk veld zijn)
Als je die hoofdfrequentie wegfiltert, verdwijnt de rest ook mee...
evdweele
Het storende signaal kan goed op de gitaar binnenkomen, die werkt dan als antenne. Vervolgens ZOU het signaal in een niet zo beste versterker makkelijk gedetecteerd kunnen worden door een halfgeleider.
Maar zolang de TS niet uitprobeert wat het resultaat is met kortgesloten ingang blijft het gissen.
Hubie
Ik zou eerst het binnenwerk van die Strat maar is nakijken.
Snaren eraf,slagplaat losschroeven en je kan het hele binnenwerk eruit tillen en ff nakijken.
Kijk vooral ff naar de aarde op de 3 potmetersbehuizingen.
https://guitarelectronics.com/original-fender-stratocaster-wiring-diag…
Op 18 augustus 2018 15:12:09 schreef Arco:
Daar had ik idd niet aan gedacht.
