Mijn vriendin heeft een Philips 37PFL5603D tv.
Sinds gisteren heeft zij last van een soort Röntgen achtig beeld. Zie de foto.
Dit is bij tv uitzendingen maar ook bij kijken naar eerder gemaakte opnames.
Enig idee wat er aan de hand is?
dan is de t-con print overleden.
vervangen of as15 ic vervangen.
Dank apkay.
Ik kan dat niet zelf. Is het (laten) repareren/vervangen van de t-con print of as15 ic een dure grap?
Hangt er o.a. van af in welke regio je zit en of er iemand in de buurt is die dat kan doen.
Wat is je woonplaats, kunnen we niet in je profiel zien.
Het lijkt wel dat de groene inkt op is ?
Ben je wel in staat om de tcon uit het toestel te schroeven en evt op te sturen?? Als je handig bent met een schroevendraaier heb je hem er zo uit.
als je de t-con print er uit hebt,
geef ff het type nr hier door.
heb div op voorraad uit sloop toestellen.
woon vlakbij:)
Anders heb ik nog wel een as15 en/of as19
chip liggen. Heb de afgelopen weken er een aantal moeten vervangen.
Stuur me maar een berichtje
Groetjes
Anna
Sinds gisteren is mijn Philips PFL-5603D3/10 ook overleden qua beeld. Is er iemand die de chip kan vervangen? Helaas is alleen het type van de chip niet meer te lezen, er zat een stuk rubber op geplakt en bij het verwijderen is de tekst op de chip vergaan.
Ik woon in regio Dordrecht/Rotterdam
print is eruit, daarom wist ik ook dat de tekst van de chip verdwenen is Opsturen kan ook
IDD das waar dat je weet dat de text weg is..Wil het best doen, maar stuur dan maar een mail..
Op 20 augustus 2018 20:27:11 schreef robbedoes:
heb je ook voor samsung apkay?
ja zeker,maar doe ik niet weg.
zijn heel moeilijk te koop.
of heel duur.
probeer joe-joe eens,mischien wil hij er 1 verkopen.
anders de as15 laten vervangen.
