Weerstand tijdschakelaar
Goedemorgen,
Dacht eindelijk een goede 16 A tijdschakelaar gekocht te hebben, maar helaas een weerstand hield het niet vol.
Het is zwart geworden waardoor ik de waarde niet meer kan zien, enig idee van jullie kant welke weerstand het zou kunnen zijn?
Lambiek
Denk je dat het probleem over is als je de weerstand vervangt?, zou dat ding zover mogelijk weggooien en een echt goede kopen.
En is dit de hele tijdschakelaar, of zit er nog meer bij?
Nee er hangt nog een boardje aan met druktoetsen om in te stellen.
Ik zou een simpele tijdschakelaar van de bouwmarkt nemen en daar een deftig relais op zetten.
Begin eens met een goede scherpe foto te posten. De huidige foto's zijn zo onscherp dat er niets van te maken is op de plek van die weerstand.
Maar zoals gezegd: wat schakel je ermee? En als ik t zo zie lijkt me dit meer een goedkoop chinees ding dan een 'goede tijdschakelaar'.
Verder eens met K7Jz: als je echt vermogens wilt schakelen hang er dan iets achter wat daar ook voor gemaakt is.
Aan het typenummer op de print te zien komt 't hier uit (een 6 euro geval): https://nl.aliexpress.com/item/36VDC-16A-LCD-Din-rail-Programmable-dig…
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1FJ.xGXXXXXX9XFXXq6xXFXXXs/202238371/HTB1FJ.xGXXXXXX9XFXXq6xXFXXXs.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CpdV_EOGjyk
Je ziet daar ook die weerstand. Daar lijkt het bruin-zwart-bruin te zijn (dus 100 ohm)
M-i-c-h-e-l
Op 19 augustus 2018 14:54:09 schreef Arco:
Grappig, want dit boardje heeft tenminste nog een relais aan boord.
En als ik met de muis over het plaatje van TS ga, zie ik relais.jpg verschijnen :)
Klopt helemaal dat is hem, en ja het was goedkoop. Omdat 250 kopers voor mij er blij mee waren dacht ik.....ik word ook blij.
Tijdschakelaar van de bouwmarkt hebben we hier liggen (nieuw)en het zou eenhttps://www.aliexpress.com/item/3-4-220V-Electric-Solenoid-Valve-Pneum…moeten inschakelen.
Een relay lijkt me niet nodig voor een solenoid valve, maar ik kan het ook verkeerd zien. In ieder geval door de waterdruk en de klep open is, worden mijn aardbeien planten wel blij, en dat is de bedoeling.
Er zit toch ook een relais op? (is alleen wit bij TS)
Je hebt wel gelezen dat je er geen 230v mee mag schakelen?
[Bericht gewijzigd door Arco op zondag 19 augustus 2018 16:51:59 (36%)
Nou 230V had ik dat hier maar, hooguit 215V. Maar ik had het niet gelezen vandaar. Maar de klep is toch 220V dus dat zou geen probleem hoeven te zijn.
Vind het een beetje jammer, zulke spannende dingen zijn er niet gebeurd.
Shiptronic
230 215 of 220 , maakt niet uit, valt allemaal in dezelfde categorie. Maar dat is hier het probleem volgens mij niet, of je hebt het verkeerd aan gesloten, off de timer is een 110-120V uitvoering.
M-i-c-h-e-l
Op 19 augustus 2018 16:50:49 schreef Arco:
Oh die zit helemaal links, ik dacht toch echt dat dat het einde van het printje was. Sorry, mijn vergissing.
Het is een 250 VAC schakeling, staat op het relay.
Ingaand op contact #1 en #2 215v, #2 doorverbonden met #3.Op 3 en 4 de valve aangesloten en deze werkte naar behoren gedurende 5 weken elke dag met een interval van 2 keer 15 minuten.
Ik denk dat het relay niet van beste kwaliteit is, misschien op te lossen door een betere.
Vond het echt een fijn ding want het was instelbaar op de minuut, leave or go.
De kapotte weerstand is niet de oorzaak, maar het gevolg...
(er is vast nog meer kapot op de print dat daarvoor gezorgd heeft)
Op die website staat dat je er max. 16A/36V mee mag schakelen...
[Bericht gewijzigd door Arco op zondag 19 augustus 2018 20:20:14 (21%)
Zou het niet gewoon kunnen zijn dat het Relay stuk is? Het heeft toch een aantal weken goed gefunctioneerd.
Aan de voet van het relay, in het relay zelf, zie ik wel dat het zwart is en dan het meest aan èèn kant.
Zou verklaarbaar kunnen zijn, maar zou het de moeite waard zijn om te fixen.?
Nee, dat is erg onwaarschijnlijk.
Het is wel goed mogelijk dat de varistor (dat blauwe ding naast de weerstand) doorgeslagen is waardoor de weerstand verbrand.
Heb het er even bij gezocht, het is inderdaad een beveiliging en grote kans dat ie stuk is.
Maar hoe kan dat nu dat het zo snel stuk gaat, zo`n hoge belasting geeft een solenoid valve toch niet?
Het is een 10D471K Varistor.
M-i-c-h-e-l
Zo'n klep is een inductieve belasting.
Bij uitschakelen krijg je te maken met een tegen-stroom zeg maar.
Wellicht moet je je relais de schakelcontacten vh relais beter beveiligen met een diode.
Zie hieronder
[Bericht gewijzigd door M-i-c-h-e-l op maandag 20 augustus 2018 17:29:02 (27%)
Lambiek
Wat heeft dat voor zin om je relaisspoel te beveiligen, je moet je contact van je relais beveiligen tegen de inductieve belasting.
En ingeval van wisselstroom doe je dat het beste met een R/C combinatie.
Tegen emk wat ik me nog kan herinneren van de MTS, dus deze schakelaar is eigenlijk niet bestemd voor deze applicatie.
Meer voor lampen e.d. aan en uit te schakelen.
Het relay kan denk ik niet goed tegen die kortstondige tegenstroom keer op keer denk ik dan zomaar. Dus een diode zou een uitkomst kunnen zijn. Hoe zwaar zou die diode moeten zijn?
De Varistor is meer een beveliging van de inkomende spanning van het Net, zo lees ik het.
Lambiek
Op 20 augustus 2018 13:07:47 schreef atlas1302:
Het ligt eraan hoe vaak het ventiel schakelt, en fo het ventiel veel vermogen trekt.
Ho, ho. Een diode kan niet met een AC belasting. In het schema van M-i-c-h-e-l staat de diode over de spoel van het relais, als het een goed ontwerp is hoort die op de print van de timer te staan. Ten zei je relaisspoel een DC spoel is natuurlijk. Als je het contact van je relais wil beveiligen moet je er een R/C combinatie over zetten en geen diode.
Een diode over je belasting kan alleen als het een DC belasting is.
Op 20 augustus 2018 11:33:09 schreef atlas1302:
Het gebeurt wel vaker dat zo'n varistor stuk gaat door bijvoorbeeld een piekspanning.
Je kunt de varistor tijdelijk weglaten en de 100Ω weerstand vervangen en kijken of de timer weer werkt.
Als de timer weer werkt kun je de varistor alsnog vervangen.
Lambiek
Tegen emk wat ik me nog kan herinneren van de MTS,......
Hier heb je een voorbeeld.
