Beste forumleden.
Ik wil een treintje op 0 tot 12 volt dc laten rijden. Nu heb ik daar een wat logge zware trafo voor. (In totaal 5 sporen met 5 trafo's)
12 volt dc is genoeg voor de kleine motortjes van 160 mAmp en de belasting is variabel. Rijrichting omkeren doe ik dmv. een dubbelpolige wisselschakelaar.
Nu heb ik een adapter zgn. schakelende voeding van 14 volt dc. Daar wil ik een spanningsregelaar LT3080EST#PBF voor gebruiken. (3 pins) Deze is nml. Afhankelijk van de adapter spanning regelbaar vanaf 0 tot tenminste 12v dc en deze levert niet meer dan 0.8 amp. Nu heb ik wel een pdf gedownload maar ik zit toch met een aantal vragen.
Is de spanningsregelaar voor dit doel geschikt?
Wat gebeurd er met de spanningsregelaar bij kortsluiting? (adapter is 0.8 amp en kortsluiting komt bij kinderen regelmatig voor ivm. de stroomvoerende rails)
Is deze spanningsregelaar beschermd tegen evt. overbelasting? (ik denk volgens de note enkel temp. er staan 5 notes vermeld)
Er staat en schemaatje bij met 2 condensatortjes voor extra stabiliteit. V-in daar staat een uitwendige jumper bij naar V-control. Je hoeft en kan toch maar 3 draden aansluiten?
Er staat een formule bij voor Rset. Vout= Rset x 10 uAmp, wat voor waarde zou de potmeter moeten zijn? 12v = 1200 ohm x 0.01 uAmp.
Dat zou een potmeter van 0 tot 1.2 kOhm moeten zijn.Is dit juist?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/675000-699999/679860-d…
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Met vriendelijke groet, Ger.
