voltage uitgang op een pcb te laag na aansluiten pompje
ik heb een pcb waarop een 12V batterij is aangesloten, deze wordt opgeladen door een zonnepaneel tot een 14V maximaal
om de 3u wordt de spanning van de batterij naar een uitgang gestuurd waarop een waterpompje is aangesloten (voor irrigatie) tot de spanning van de batterij lager dan 12V wordt
als de pomp niet op de uitgang van de pcb is aangesloten en het systeem start dan meet je mooi 14V hierop (= spanning volgeladen batterij), echter is de pomp aangesloten dan bedraagt de spanning slechts 10,5V en werkt de pomp dus te traag en geeft te weinig druk
het systeem werkt wel verder dus het meet wel dat de spanning van de batterij hoger is dan 12V (14V bij de start) maar geeft dit niet goed door naar de uitgang als de pomp is aangesloten
is dit een fout in de leidingen op de pcb, een verkeerd gekozen weerstand ergens, ...? iemand enig idee?
http://i67.tinypic.com/11qlctk.jpg
http://i63.tinypic.com/65coib.jpg
http://i65.tinypic.com/2h2doxj.jpg
Zakt de accuspanning ook in of blijft die wel op peil? Het klinkt alsof de pomp gewoon teveel stroom trekt voor de MOSFET die daar zit. Hoeveel stroom hoort de pomp te trekken, en wat staat er op die MOSFET vlak bij de aansluiting van de pomp?
Op 20 augustus 2018 22:31:19 schreef SparkyGSX:
de accuspanning blijft op peil, ik moet nagaan hoeveel stroom de pomp normaal moet trekken
voor zover ik iets kan lezen op de mosfet staat er FN02?? en eronder 1801 (?? zijn tekens niet leesbaar voor mij)
Het zal wel een kwestie van een te klein paneel en/of accu zijn, of de motor is veel te zwaar hiervoor...
LetterHenk
Heeft het ooit wel goed gewerkt? Als dat zo is lijkt de accu gaar.
Anders inderdaad te zware motor. Of misschien (erg) lange en (te) dunne bedrading naar de pomp. Bij flinke stroom lopen de verliezen hard op.
pomp eens rechtstreeks op de accu zetten en kijken of dat werkt?
Van zonnepaneeltjes worden ook vaak wonderen verwacht... ;)
Meestal zijn die te klein gekozen om een accu 'fris' te houden... (er gaat meer uit de accu als dat erin komt...)
Is het ook niet makkelijker om alles in 1 topic te houden i.p.v. alles dubbel te moeten uitleggen?
https://www.circuitsonline.net/forum/view/142005
[Bericht gewijzigd door Arco op 21 augustus 2018 13:06:05 (30%)]
