Onze wasdroger doet al even gekke dingen. Liep eerst niet goed aan. bromtoon en bij wat hulp aan de trommel vertrok hij. Ik heb de startcondensator van 6uF vervangen (huidige lekte prut) waarna het brommen gedaan was.
Nu iets later krijgt hij weer kuren. Je hoort het relais klikken maar draait dan niet altijd. Bij wat druk (of een mep) uitvoeren op het frontpaneel weer wel. Wanneer ik alles demonteer en het paneel los laat hangen of het wat wring werkt hij ook.
Laatste fout was E50. In diagnostiek E51.
Ik heb de print gedemonteerd, alle grote verbindingen opnieuw vertind met soldeer. relais schakelen maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze het doen. Wel gek dat bij wat druk op het front het vaak wel gaat. Je hoort het relais schakelen maar begint dan niet te draaien. Ik heb ook de indruk dat het slechts naar 1 kant is.
Ik ga nog wat contactspray op de stekkers proberen. Zou dit een printbreuk kunnen zijn of toch eerder een slecht relais (zwarte omron) ?
Of klaar voor een nieuwe?
https://www.dropbox.com/s/dwme13n41guz06y/2018-08-19%2013.25.21.mov?dl…
https://www.dropbox.com/s/evxjo1wbslh05y6/2018-08-25%2016.30.47.jpg?dl…
https://www.dropbox.com/s/14w1850b1cvfbz9/2018-08-25%2016.30.35.jpg?dl…
