Elektrische doorstroomboiler aansluiten [BE]
Doorstromers werken meestal in trappen en hebben ook dikwijls 400V elementen, staan daarom ook vaak niet in ster, zijn ook niet noodzakelijk symmetrisch en kunnen om die reden ook niet naar 3x230V worden omgeschakeld.
Post misschien eerst het merk en type.
Evarist
Bij deze doorstromer is de neuter niet aangesloten. Is geen klem voor.
Dus is het 23A per fase?
Op 28 augustus 2018 17:34:21 schreef testman:
de elementen staan in ster, de nul word meestal niet op het sterpunt gezet. dan is het dus tussen de fasen aangesloten, en zou 27kW 23A per fase zijn. ik zou zeggen meet het met een stroomtang, (...)
Op 28 augustus 2018 16:35:02 schreef KlaasZ:
27 kW is 9 kW per fase. Fasespanning is 230V.
De stroom is dus 9000/230 = 39A per fase.
Ja, hoeveel is 't nou... 8)7 8)7
Edit: ik ga voor KlaasZ z'n 39Amp. Zomaar. omdat ik 't denk.
Op 28 augustus 2018 18:17:44 schreef Evarist:
Dat is normaal bij doorstromers, zijn hoogstwaarschijnlijk 400V elementen. Is m.i inderdaad 39A maar enkel in de de hoogste trap bij hoogste debiet.
Dat de neuter niet is aangesloten doet er niks toe. Zelfs als de elementen in driehoek zouden staan blijft de stroom gelijk. Bij deze berekening gebruik je de fictieve neuter als referentie voor alle 3 de spanningen.
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je voor hetzelfde vermogen ineens veel minder stroom nodig hebt door de zaak anders te schakelen.
buckfast_beekeeper
En die wil je ook gebruiken niet? Als die trap niet nodig is kan je net zo goed een kleinere kopen. En wanneer gaat de automaat er uit? Als je net onder de douche staat..... je zal het dan snel merken aan het plots kouder wordende water.
Op 28 augustus 2018 19:24:20 schreef KlaasZ:
[...]Dat de neuter niet is aangesloten doet er niks toe. Zelfs als de elementen in driehoek zouden staan blijft de stroom gelijk. Bij deze berekening gebruik je de fictieve neuter als referentie voor alle 3 de spanningen.
dat denk ik wel, een doorstromer met 230V elementen die op een 230V krachtnet wordt aangesloten trekt meer stroom ( Ampere ) weg als op een 400V krachtnet.
bij 230V zou 27KW 3x 9KW per element zijn en dus wel 39A per fase als alle elementen aanstaan.
bij 400V ( en elementen op 400V ) zou 27KW ook 3x 9KW per element zijn, maar dan heb je 22,5A per fase. als de elementen allen instaan.
De fasestromen zijn inderdaad 22,5A, lijnstroom is √3 groter.
Doorstromers voor 3x230V hebben ook een veel lager vermogen omdat anders de stroom onhandig groot is. Herinner mij ooit een discussie in een of ander forum van iemand die zijn water niet warm kreeg met een EU 3x230V doorstromer en overwoog om zo'n ding in de VS te bestellen, daar is alles dikker en kijken ze niet op een ampere of 100 :D
Op 28 augustus 2018 19:24:22 schreef buckfast_beekeeper:
Ja natuurlijk. Het is ook niet zo dat de stroom in die fasen evenredig daalt. Bij veel doorstromers wordt gewoon 1, 2 of 3 weerstanden in- en uitgeschakeld naargelang het debiet.
ik snap de twijfel niet over de N aansluiting, de neuter. 't is een schoolvoorbeeld van evenwichtige belasting, dus er loopt geen stroom door die draad. (tenzij er een getrapte vermogensregeling inzit, maar TS heeft het daar niet over).
anderzijds kan je met 400V 25 A 400 x1,73 x 25 = 17,3 KW verzetten.
Van een koude douche gesproken :-)
Op 28 augustus 2018 20:11:21 schreef kris van damme:
Plaatje F in deze link toont het schema van een traditionele Stiebel Eltron 2-traps doorstromer. Helemaal niet symmetrisch en ook geen nul. Modernere versies hebben wel een elektronische sturing en kunnen natuurlijk wel symmetrisch zijn, zijn dat echter vaak ook niet.
Op 28 augustus 2018 20:30:11 schreef New Beetle:
bedankt voor het schema, maar
geen nul, dus ook geen probleem met de nul... schakelt gewoon tussen 2 of drie fazen.. dus het "neuter" probleem ontsnapt me nog steeds. (deze heeft niets met het vermogen te maken) en ook in de eerste trap blijft de stroom door de actieve fazen dezelfde, dus de zekeringen gaan dan al uit.
Ho stop ho, er gaan hier wat dingen helemaal mis met betrekking tot ster en driehoekschakelingen. Er wordt een denkfout gemaakt waarbij men er van uitgaat dat als de verwarmingselementen met eenzelfde vermogen in driehoek staan, de fasestroom lager is ten opzichte van een sterschakeling. Dit is onjuist.
Wat er wel gebeurd is dat de stroom door elk element zelf een factor wortel 3 lager is als ze in driehoek staan. Echter zit hier de denkfout. In driehoek voert elke fase de stroom voor 2 elementen. Je moet dus deze 2 stromen samen vectorieel optellen (of aftrekken in dit geval, dat hangt af van je gedefineerde richting). Het resultaat is dan dat de fasestroom gelijk is aan wortel 3 keer de stroom door een afzondelijk element. Ofwel, het resultaat is hetzelfde voor een sterschakeling. er gaat dus (indien alles symmetrisch is) een fasestroom lopen van 39A.
Zie in de bijlage mijn kladblaadje met de berekeningen.
Spanning staat en stroom gaat!
Hoezo niet symmetrisch? De elementen staan daar in driehoek en niets in dat schema wijst er op dat ze verschillend zijn.
En wat de stromen betreft, meander snapt het helemaal. Het maakt voor de stromen niks uit hoe de boel inwendig geschakeld is. Je kan het ding als een black box beschouwen. Verwarmingselementen vertonen geen faseverschuiving dus elke fasestroom is in fase met de bijbehorende spanning t.o.v. de nul. Dat die nul in het apparaat niet aanwezig is of niet wordt gebruikt maakt niks uit. Als je een bepaald vermogen hebt dan hoort daar een bepaalde stroom bij, ongeacht de inwendige schakeling.
Of het nu ster of driehoek is maakt idd niet uit. 27KW : ( 1,73 x400) = 39 A afgerond..
Heeft die boiler geen type plaatje met alle gegevens?
27kW / (400V x 1,73) = 39A
Wordt minstens automaat 40A en kabel 10mm2
Is dit voor een huishoudelijke toepassing?
Edit:27kW=27kW zoals Kris hierboven zegt
[Bericht gewijzigd door anoniem015 op 28 augustus 2018 22:11:46 (11%)]
Op 28 augustus 2018 21:56:36 schreef KlaasZ: Hoezo niet symmetrisch? De elementen staan daar in driehoek en niets in dat schema wijst er op dat ze verschillend zijn.
Nee, zijn inderdaad identiek. Maar die stromingsschakelaar schakelt niet gelijktijdig 3 fasen in of uit maar in 2 trappen. Eerst L2 en L3 bij matige stroming, dan L1 bij hoge stroming. Vele denken dat het vermogen van alle 3 weerstanden gelijktijdig geregeld wordt, wat bij elektronische modellen soms wel het geval is, echter ook niet altijd.
Op 28 augustus 2018 22:10:42 schreef New Beetle:
[...]Nee, zijn inderdaad identiek. Maar die stromingsschakelaar schakelt niet gelijktijdig 3 fasen in of uit maar in 2 trappen. Eerst L2 en L3 bij matige stroming, dan L1 bij hoge stroming. Vele denken dat het vermogen van alle 3 weerstanden gelijktijdig geregeld wordt, wat bij elektronische modellen soms wel het geval is, echter ook niet altijd.
yep, maar het blijft 39 A, ook bij matige stroming. Dus de matige stroming is geen oplossing voor TS
Dat die stromingsschakelaar in twee trappen schakelt had ik even over het hoofd gezien. In de lage stand doet 1 fase niet mee. De stroom in de 2 andere fasen is dan iets minder dan wanneer alle fasen meedoen.
Dat is bij lage doorstroming dan 33A bij 13,3kW
en bij hoge doorstroming 39A bij 27kW
er is nog steeds wel het verschil tussen 400V elementen of 230V elementen. op een oud 230V krachtnet heb je meer stroom lopen als op een 400V net met elementen die 400V zijn, en dan kan het wel met een C32 automaat..
27kW / (230V x 1,73) = 68A
Als je deze 3f 400V 27kW boiler aansluit op een 3f 230V net kom je er met 22A en loopt je max vermogen terug tot 9kW
Dit soort apparaten zal dan ook tot grote problemen leiden als we met ze,n allen van het gas afgaan, omdat het elektriciteitsnet hier voor veel te licht is vooral als er ook nog elektrische verwarming wordt toegepast.
het komt al voor nu, je zit midden in een verbouwing van een groot pand, en men besluit om toch meteen van t gas af te gaan. de verbouwing wordt ineens veel rigoreuzer, oud dubbel glas kan eruit, wand isolatie moet beter, de netvoeding mag een slag of wat dikker worden. geen dingen om even te besluiten, komt best wat bij kijken..
Op 29 augustus 2018 23:37:17 schreef Hunebedbouwer:
Hoezo? tegen dan hebben we toch allemaal slimme meters en schakelaars die het vat enkel opwarmen als er een overschot is... ;-)
Op 28 augustus 2018 22:48:25 schreef anoniem015:
dat had ik even over het hoofd gezien. de N is niet aangesloten, dus bij de eerste trap is de stroom niet 39 A, maar door de serieschakeling wat lager.
