Hallo, Techneuten.
Ik ben bezig met een Denon versterker PMA-1500R, en gaf eerst geluid soms,
wat uitval aan het rechterkanaal er waren 3 transistors los in de tin.
En na gesoldeerd en elco,s na gemeten op waarde de kleine zijn oke, maar,
de 2 voeding elco,s 8200uf/71 Volt waren de kappen bol en was nog maar ca,
6060 uf in en de andere 6158uf, en wil nieuwe in zetten.
Maar de maat is 36mm x 50mm en heb 8200uf/80V die 63mm-65mm lang zijn.
Als je ze op de print zet past de kap er niet meer op.
en plat leggen met losse draden met krimpkous is ook niet zo mooi.
En heb wel andere elco,s gevonden op internet 10,000uf/80v en deze zijn wel,
50mm hoog en even groot als de oude elco,s.
Kan ik de 10.000uf/80V elco,s dan gebruiken in plaats van de oude 8200uf/71
Elna elco,s ?
Bandje 66.
