Op 10 september 2018 00:48:27 schreef damn:
-knip-
een heel snelle manier om dit probleem te simuleren is gewoon een APC bouwen met 2 555s of 1 556 en de twee potmeters vervangen door eentje die beide discharge ingangen aanstuurt. Dat zou hetzelfde moeten geven als een sequencer en een APC met ingangen naar die sequencer,
-knip-
Even voor de beeldvorming. Wat verwacht je precies van je apc sound module(s) (wat moet het precies doen)?
Ik krijg de indruk dat je een gecombineerde module (een 2x555 met wat zo maar wat extra 555's erbij o.i.d.) wil maken die je met een gestapeld cv signaal wil aansturen. Daarbij is het enorm lastig om het output geluid onder controle te houden, tenzij je enorm veel inzicht hebt in gecascadeerde oscillators, en bovendien kun je dan in principe gewoon 1 sequencer met 1 cv signaal gebruiken (dan blijf je ook netjes in de 500K range).
Of wil je meerdere apc's met andere instellingen aansturen en bij/op elkaar mixen? Dan volstaan 2 (of meer) losse cv lijnen en 2 (of meer) losse apc units met allen een eigen directe cv lijn naar de sequencer.
Het zelfde verhaal als hierboven voor als je P1 en P2 in 1 apc met een eigen instelling per step wil aansturen. Dan volstaan 2 losse directe cv signalen.
Als laatste. Het is altijd leuk om met extra onderdelen te experimenteren en te kijken wat zo iets doet. Maar in dit geval kun je prima uit de voeten met een baby16 basis schema, met eventueel wat extra transistors als je extra vermogen nodig hebt voor veel leds oid, en heb je dingen als buffers,opamps etc. naar mijn mening niet nodig.
