Onderdelen zal weinig zijn aangetast (alleen kijken of ic voeten nog goed zijn). Vervangen diodes e.d. heeft weinig nut.
Als je de print met een stevig borsteltje (bijv tandenborstel) poetst, rolt de coating waar die loszit er vanzelf af...
Hoe hard het proces verdergaat hangt o.a. van de luchtvochtigheid af...
Let wel op: soms zit de coating nog gewoon vast, en is het baantje eronder toch weggevreten (of is aangetast).
(het lijkt dan of het spoortje er nog is. Meestal te zien aan een iets andere kleur groen van de coating)
Die coating kan er eventueel af met een glasfiberpen.
Ik zou wel het koelprofieltje even losschroeven om de boel daaronder schoon te maken.
