Ik heb recent een probleem opgelost in m'n Graetz F40 buizenTV. Dat was een lekke condensator in het verticale afbuigcircuit.
Servicedocumentatie: https://nvhrbiblio.nl/schema/Graetz_F39.pdf
Maar na het vervangen van die condensator (en tegelijk 'n andere) zaten er plotseling terugslaglijnen in beeld.
Zie de video hieronder - de eerste scéne direct bij de start van de video is heel donker, en dan zie je de lijnen. Zodra er iets helders in beeld is, verdwijnen ze.
Daarnaast kun je zien dat bij de donkere scéne het zwartniveau een beetje grauw is. Wederom, zodra er wat helders in beeld komt, is zwart echt zwart.
https://www.youtube.com/watch?v=v1T1RlgeslE
Een gemengde scéne is redelijk correct qua zwarten en witten. Maar een volledig wit beeld is eigenlijk te grauw.
Een van de fouten die ik heb gemaakt waar ik mij bewust van ben, is dat ik bij het constateren van de terugslaglijnen op zoek ben gegaan naar de G2 regeling. Ik heb de hoogspanningsregelaar aangezien voor de G2 regelaar en die per ongeluk ontregeld. Toen ik dat ontdekte heb ik bij gebrek aan een speciale probe, de HSP teruggedraaid tot een zo donker mogelijk maar acceptabel beeld omdat ik bang ben om de HSP te ver op te regelen waardoor er zaken kapot gaan. Is de mogelijk verkeerd ingestelde hoogspanning de oorzaak van het wisselende contrast?
Ik kan verder geen fout in mijn eigen reparatie ontdekken. Ik zal 'm eens ongedaan maken en zien of dat het terugslaglijnen-probleem oplost. Maar dan zou ie beter werken met een lekke papiercondensator...
De onderdrukking van de terugslaglijnen is niet volledig afwezig. Tijdens tests had ik de wikkeling op de rastertrafo die daarvoor dient losgenomen, en dan zijn de terugslaglijnen ook te zien bij helder beeld.
Ik zoek dus naar 2 3 oplossingen:
- Ik kan geen fout vinden in de montage van de condensatoren. Kan iemand me suggesties geven wat ik kan controleren en meten voor de terugslaglijn-onderdrukking?
- Ik kan de hoogspanning niet correct instellen. De datasheet van de beeldbuis schrijft 15kv voor. Kan ik van iemand een probe lenen? Kan ik die probe gewoon onder de zuignap prikken?
Terwijl ik dit schreef en de TV inmiddels een uur aan stond, trad probleem 3 op: de helderheid begon langzaam minder te worden. Alsof ik de hoogspanningsregelaar terugdraaide waar ik eerder per ongeluk had aangezeten. Compenseren met de helderheidsregelaar werkt niet - het beeld wordt dan groter en donkerder. Ik hoor en ruik geen overslag, in het beeld geen flitsen gezien.
EDIT: ik heb het toestel een kwartier uitgezet en weer aangezet. Nu kan ik de helderheid wel weer opdraaien zonder dat het beeld wegvalt.
Heel veel papiercondensatoren zijn reeds vervangen.
Als er iemand is die me hier in real life mee kan helpen, zou dat ook leuk zijn. Ik heb geen ervaring met buizenTV reparatie en daardoor gaat alles een beetje langzaam.
