Op 19 september 2018 13:11:11 schreef Audiophile:
- Een 80W (voorbeeld) module van 14V die 8A kan leveren verbruikt dus 112W
- Volgens de spec kan deze 80W dissiperen van de koude naar de warme kant (Q) wat erop neer komt dat het totaal vermogen 112+80=192W is.
Volgens mij is dat niet de correcte berekening. Het kost 112W (14V*8A) om 80W te verpompen (bij 0 graden temp verschil).
Het probleem bij peltiers is dat er een warmte-geleidend-pad is van de warme naar de koude kant. Dus maak je een temperatuur verschil van 10 graden dan loopt er ook iets van 40W aan warmte door die geleiding terug naar de koude kant.
Zou je beslissen dat "10 graden temperatuur verschil" wel ongeveer goed is, en dat je ze gaat stacken, dan kan je dus 80W aan warmte onttrekken aan de koude kant, daarvan loopt 40W of je het nu wilt of niet vanzelf van de warme kant terug naar de koude. Dus maar 40W aan warmte uit je "target". Voor de volgende "stage" zit je dan met 112W aan warmte die je verder moet pompen, ongeveer drie van deze "kunnen 40W bij 10 graden temp verschil" apparaten.....
Die "40W" die terug zou lopen bij 10 graden temperatuur verschil is door mij compleet uit m'n duim gezogen. Of dat een realistisch getal is zal je op moeten zoeken.
Edit:
Ik heb even een (random: eerste hit op google) datasheet gezocht:
http://peltiermodules.com/peltier.datasheet/TEC1-12706.pdf
volgens mij kan je daar dus uithalen dat de verliezen zijn: 50W bij 66 graden. Of 25W bij 33 graden enzovoort.
