380v motor als generator gebruiken voor een bronpomp 380v
De spanning zal niet helemaal kloppen, maar het principe klopt volgens mij wel. Bekijk het zo:
  • Bij inschakelen schakel je de motor met een Steinmetz of een vergelijkbaar lage koppel schakeling. De motor gaat draaien tot hij redelijk in de buurt komt van zijn nominale snelheid. Gegeven een redelijke wachttijd zal die zonder belasting redelijk in de buurt komen van de nominale snelheid.
  • Dan schakel je de netspanning over op een enkele wikkeling van de motor (met de andere twee onaangesloten). Dan loopt de motor verder alsof het een enkelfasige inductiemotor is met een uitgeschakelde hulpwikkeling (dus wel draaien, maar nog steeds matig koppel). Het strategisch kiezen welke winding je gebruikt kan de schakelpiek wat beperken.
  • Op de andere fasen verschijnt nu dezelfde spanning als op de fase waar de spanning wordt toegevoerd, omdat die via het magnetische veld in de rotor wordt overgedragen aan de volgende twee sets spoelen. Bij belasting zal op fase 2 en 3 de spanning af en het faseverschil toenemen ten opzichte van fase 1. De magnetische energie moet immers geleverd worden door de rotor en die verliest die redelijk snel.
  • Je schakelt een stel condensatoren "in ster" over de wikkelingen. De afnemende spanning en fasedraaiing zullen dan worden tegengewerkt door de andere twee fasen die verbonden zijn met een deel van de rotor dat nog "in fase gemagnetiseerd" is. Afhankelijk van de grootte van de condensatoren zal de spanning in het sterpunt dus in meer of mindere mate "rondzwabberen". In principe wil je dat de condensatoren zo groot zijn als je blindstroomtolerantie van je systeem. Natuurlijk is het niet nodig de condensatoren in een aparte stap aan te sluiten, die kan je volgens mij continu aangesloten laten, alleen de "Steinmetzcondensator" moet je apart in- en uitschakelen.
Mijn uitleg is suboptimaal, maar zo zit het in mijn hoofd, misschien kan iemand het op basis hiervan beter uitleggen of kom ik morgen op een briljant phasordiagram of zo (maar ik denk het niet :)). De bottom-line is dat het redelijk zelfregulered is. Beide spanning en frequentie worden overgenomen van de aangeboden netspanning. In theorie is de spanning (en frequentie) op de andere fasen gelijk aan die op de eerste, maar in de praktijk zullen die iets lager zijn, en in fase iets achter lopen, afhankelijk van de details van de opzet.
In het filmpje waar kruimel naar verwijst, wordt eerst een 3 fazige motor (230/400V) onbelast opgestart via steinmetz.
Eénmaal de motor op toeren is, wordt er 230V tussen sterpunt en één spoel gezet. Dus de motor staat nu in ster en tussen sterpunt en U1 zet je 230V.
Dit heeft als gevolg dat de motor als transformator gaat werken waarbij het de wikkeling U1-U2 als primair functioneert en V1-V2 en W1-W2 beide als secundair gaan werken.
Uit de drie wikkelingen krijg je uiteraard een drie fazige spanning 3 x 400V.
De drie witte kleine condensatoren links in zijn schakelkast dienen om reactief vermogen in de motor te brengen.
De grootte van de condensatoren zou ik zodanig kiezen dat het gehele reactief vermogen dat de motor nodig heeft uit de condensatorern kan komen.
Uit de motor spanning en motor (nullast) stroom kan je het reactief vermogen berekenen in de veronderstelling dat het opgenomen vermogen bij nullast geheel reactief is.
Ik vermoed dat de belasting die je aan je "generator" mag hangen, slechts in beperkte mate reactief mag zijn. Omdat deze belasting de verhouding capaciteiten en inductief vermogen (generator en belasting) van je generator gaat verstoren, met spanning fluctuaties tot gevolg.
Een tweede probleem dat ik zie is dat het volledige vermogen wat je "secundair" uit je roterende trafo gaat halen aangeleverd moet worden door de wikkeling sterpunt - U1. Met andere woorden om de stroom in de primaire binnen zijn nominale waarde te houden, mag je de trafo maar belasten aan de helft van het motor vermogen.
Kruimel was me voor, maar ik kan me goed vinden in zijn verhaal.
GJ_
Ahhhhhh, ik had even gemist dat de motor ook nog spanning uit het net krijgt op één fase. Dat is listig :-)
Op 20 september 2018 10:59:37 schreef pamwikkeling:
Waarbij je bij een klassieke trafo de keuze hebt tussen 0 en 180 graden faseverschuiving tussen input en output, heb je hier ook nog de 120 en 240. (evt 120+180 en 240+180, maar daar moet je in deze toepassing vanafblijven.)
Dus eigenlijk V2-V1 en W2-W1? Daar kan je gewoon "aankomen" hoor, maar de vraag is waarom je die omgekeerd zou willen aansluiten natuurlijk. ;-) Bij nader inzien is dat niet zo, want hij moet natuurlijk in ster staan om te werken, en dan kan je hem niet meer omdraaien. Beetje irrelevant punt, en nog fout ook. |:(
Op 20 september 2018 13:55:08 schreef GJ_:
Ik vond het stiekem ook best een slimme schakeling. Het mooie is dat elke redelijk malse motor voldoet (zoals deze >:-)), en je geen ingewikkelde constructie nodig hebt. Wel een tamelijk grote blindstroom in rust en redelijke inschakelpieken, wat ook nog wel op te lossen is. Een beetje aanloopcondensator hoeft ook niet duur te zijn (Baco: link).
In het filmpje waar kruimel naar verwijst, wordt eerst een 3 fazige motor (230/400V) onbelast opgestart via steinmetz.[...]
Ja dat had ik een beetje genegeerd, hij start dus onbelast op. Pas als de hele sequentie gestart is kan een belasting worden aangesloten. Dat alles kan met relatief simpele middelen worden bewerkstelligd (paar contactors en tijdvertragingsrelais). In dat laatste filmpje duurt het niet meer dan een paar seconden.
hoeveel kw zou zon motor moeten zijn voor deze schakeling
Ik vind het een raar systeem. Voor mij is het niet veel meer dan een exotische Steinmetz-schakeling. De motor kan nooit werken als 3-fasegenerator. Het toerental is lager dan 1500 rpm of 3000 rpm. Het toerental van een generator moet hoger zijn dan 1500 rpm of 3000 rpm.
Tja, ik denk dat het wel kan werken, maar dat er een paar haken zullen zijn zoals een kleinere fasehoek en spanning voor fase 2 en 3, maar ik vermoed dat het wel kan. Een youtube-filmpje is geen bewijs, maar wel een aanleiding om er over na te denken. Dingen kunnen natuurlijk wel werken zonder dat je begrijpt hoe ze werken. Ik ben wel nieuwsgierig naar mogelijke problemen met het systeem.
Op 20 september 2018 21:50:30 schreef flukemaster:
Geen idee, daar zal wel een complexe interactie met een aantal factoren me gemoeid zijn. Ik vermoed dat het afhankelijk is van minstens (niet op volgorde):
  • Grootte van de "stercondensatoren"
  • Blindstroom in de belasting
  • Constructie van de motor
Ik durf er niet over te speculeren, daarom suggereerde ik ook voorzichtig dat de TS het misschien zou kunnen proberen en rapporteren. Het zou wel leuk zijn dit principe wat beter in kaart te kunnen brengen. Wordt wel meteen een gedoe om nauwkeurige metingen te doen, want (bijvoorbeeld) enigszins nauwkeurige 3-fase vermogensmeters zijn al niet op elke straathoek te vinden.
Op 20 september 2018 22:53:30 schreef Kruimel:
Tja, ik denk dat het wel kan werken, maar dat er een paar haken zullen zijn zoals een kleinere fasehoek en spanning voor fase 2 en 3, maar ik vermoed dat het wel kan. Een youtube-filmpje is geen bewijs, maar wel een aanleiding om er over na te denken. Dingen kunnen natuurlijk wel werken zonder dat je begrijpt hoe ze werken. Ik ben wel nieuwsgierig naar mogelijke problemen met het systeem.[...]Geen idee, daar zal wel een complexe interactie met een aantal factoren me gemoeid zijn. Ik vermoed dat het afhankelijk is van minstens (niet op volgorde):
