Relay gezocht 5 volt geschakeld 230v
Hoi,
Ik ben voor een project een adapter aan het maken voor mijn quad 404 versterkers. Ik wil deze aansluiten op een bang en olufsen beocenter. En voor 5 volt trgger ben ik een 5 volt relay nodig..... ik kan die nergens vinden..... weet iemand waar ik deze kan bestellen.....
Google:https://www.google.nl/search?q=relais+5vdc&rlz=1C1GCEA_enNL772NL772&oq=relais+5V&aqs=chrome.1.69i57j0l5.9012j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Farnell heeft 381 verschillende power relays met een appelspanning van 5V.
Je moet natuurlijk wel bekijken hoeveel stroom dat 5V signaal kan leveren, eventueel kun je daar nog een transistor voor zetten, als je een 5V (of andere laagspanning) vanuit de voeding beschikbaar hebt, en een diode over de spoel van het relais is altijd verstandig om schade aan de transistor bij het uitschakelen tegen te gaan.
Je kunt het ook als module op AliExpress kopen.
Er zijn er zat te vinden. bijvoorbeeld deze: https://www.reichelt.nl/sub-miniatuurrelais-frs1-5-vdc-1-wis...tct=pol_15
Als je er maar 1 nodig hebt zijn de verzendkosten wel hoger dan de prijs van het relais.
https://www.conrad.nl/p/afe-brt3-ss-105dm-printrelais-5-vdc-...ks-1425181 maar ook hier verzendkosten meer als het relais kost.
Bij 5 volt wel goed checken of de bron de stroom kan leveren
zoek eens achter relais arduino.
die microcontrollers werken quasi allemaal op 5V en die relais schakelen daar gewoon mee.
ding kost 1€ ofzo, en ofwel soldeer je het relais daar af, of je gebruikte de volledige print (zit al een transistor op zodat het 5V stuursignaal niet het relais moet voeden)
https://img.staticbg.com/thumb/view/oaupload/banggood/images/F4/86/f645d7c7-e8d3-47eb-b8cc-c6a9bd0139d4.jpg
Link naar bovenstaand relais: https://www.banggood.com/5V-1-Channel-Level-Trigger-Optocoup...15614.html
Ding is op dit moment €1,55 (maar dat kan natuurlijk veranderen).
Een filmpje van AvE toont dat cheap-ass chinese relais vrij robuust kunnen zijn: https://www.youtube.com/watch?v=ftJ17Cp6itw
Elders voor 1 eur te vinden:
https://www.aliexpress.com/item/1-Channel-5V-Relais-High-Low...08345.html
Als je geen selectable low/high input nodig hebt dan is de simpelere variant al voldoende (En ik gok dat dat het geval is voor TS)
5V trigger en relais bekrachtigd.
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5V-low-level-t...00505.html
Dan ben je met 0,45 euro klaar. Alleen even een poosje wachten tot ie binnen is
Maar je kan ook iets meer uitgeven en 'm snel in huis hebben / geen gedoe met verweg bestellen en geduld hebben.
https://www.htfelectronics.nl/nl/1-kanaal-relais-module.html
(En als je in de buurt van Zwolle zit heb je nog een half uurtje om 'm bij de Lichtmis direct te halen)
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op 22 september 2018 14:23:36 (20%)]
En een Crydom of zo? (Halfgeleider relais) Andere prijsklasse...
Vroeger ben ik die veel tegengekomen en overal uitgesloopt en ook vaak gebruikt, bv. om wekkerradio om te bouwen tot iets dat de hele audio-installatie aanschakelde.
Eigenlijk nooit de stroom gemeten, maar lijkt me dat die weinig gebruiken en prima op USB werken. Zit er nog aan te denken om de USB uitgang op een Ziggo-box te gebruiken om een computermonitor ermee aan te zetten (nu het analoge signaal niet meer werkt).
Je kunt ook goedkope solid state relais krijgen van Banggood (en waarschijnlijk ook Ali). Hier zijn twee links:
Er zijn een paar nadelen aan: je moet ze underraten (die uit China in elk geval), koelen (voor grotere stromen) en er is vaak een lekstroom door de snubber (of valse ontstekingen en storingen door de afwezigheid ervan). Ze hebben soms nuldoorgangsdetectie, wat soms handig is omdat de piekstroom kleiner wordt. Dat werkt echter averechts bij (grote) transformatoren.
Bigclive sloopt er hier één, best informatief: https://www.youtube.com/watch?v=DxEhxjvifyY
Ik weet genoeg dank voor de reacties??
Ik heb deze relay gekocht en werkt goed, ik heb 8pins din pluggen besteld om mijn 7pins van mijn quad versterkers te vervangen om ze om te bouwen voor bang en olufsen ik heb 1 klaar. Ik heb die versteroer aan mijn moeder gegeven ze had nog 2 beovox 5700 speakers en een beocenter 2300 ik ben echt onder de indruk van die speakers wat een geluid niet normaal
Op 22 september 2018 08:54:49 schreef speakers:
Quad 404? Ik denk dat je 405 óf 303 bedoeld...
