Die dikke 10KW is op gas.
Als ik de foto's zo zie lijkt het op een dubbele installatie
- Gaskookplaat met een vermogen van 10kW op gas (verbruik staat er ook bij in m3), met een elektrische ontsteking van 8 watt
- Oven (vermoedelijk wel elektrisch)
En toevallig hebben ze beide in 1 kabel aangesloten... Ik zie in je stekker ook een dunne draad (gasplaat?) en een dikkere kabel (oven?)
Vermoedelijk zit er nog ergens een separaat typeplaatje van de oven.
Exact wat @jochem ook zegt
Mijn gok: Het is zoals gezegd een gasstel met ontsteking en een elektrisch oventje. Men had bij de vorige eigenaar enkel een perrilex in de buurt en heeft deze hier voor 'misbruikt'.
Kijk dus even naar het vermogen van de oven. Ik gok iets rond de 3600W. In dat geval kun je er waarschijnlijk het beste een gewone 230V groep bij zetten die uitkomt op een normaal stopcontact.
De oven en kookplaat geef je dan alle 2 een eigen normale stekker.
Overigens: ik vind de kleurcodering in de meterkast (met name die middelste automaat) erg apart. Zijn dit draden die zwart geworden zijn door hitte?
Dubbelgeïsoleerd
Het is me niet helemaal duidelijk waar de elektra voor is.
Is je oven ook op gas, of is deze elektrisch?
Het kan zijn dat de elektra is voor de lampjes op de oven en voor de vonkontsteking.
In dat geval kan het allemaal op een gewone wandkontaktdoos (met randaarde)
2 draden onder 1 klem of schroef valt altijd onderde categorie pruts-en-klungel.
Heel erg bedankt voor jullie reacties. Sorry voor het feit dat ik niet volledig genoeg was in het geven van informatie. Dit heeft mede te maken met mijn onkundigheid. Het kooktoestel bestaat inderdaad uit twee apparaten waarvan de elektriciteit wordt samengevoegd. De afbeelding van het label dat ik had bijgevoegd was te vinden achter op het fornuis. Er zit op het fornuis een elektrische ontsteking en ik vermoed dat daar die 0,008 Kw opslaat.
In de bijlage vinden jullie het label dat in de oven zelf te vinden is. De dunnere draad is inderdaad afkomstig van de gasplaat en de dikkere komt uit de oven. De gasplaat heb ik overigens losgemaakt en zit nu alleen nog aan de oven vast door middel van de bewuste perilex stekker. Dus het zijn zeker twee losse apparaten.
Ik was hiernaast niet op de hoogte van het feit dat het vermogen van 10,95 kW niet op het elektrisch verbruik hoeft te slaan.
En de gasaansluiting zit trouwens alleen aan het fornuis vast en ik heb deze ook al even aangesloten gehad. Doordat ik weinig begrijp van het label dacht ik dat het eerste label betrekking had op het gehele apparaat.
Daarnaast was het erg moeilijk om het type kooktoestel op internet te vinden. Ik gok dat het minstens tien jaar oud is en na lang zoeken lijkt het het volgende type te zijn: Foster Cucinotta 7155042
Dit is overigens nergens terug te vinden op het apparaat. Ik heb letterlijk elk nummer of tekst die ik zag staan op verschillende manieren proberen te googlen.
De kookplaat is op gas en heeft alleen een elektrische aansluiting voor de ontsteking. Dit is het dunne snoer. De oven zit op het dikke snoer en is zo te zien elektrisch en enkel fase. Elk een eigen stekker moet zowiezo. Maak een foto van de typeplaat van de oven voor alle zekerheid. Voor je dingen gaat kopen eerst even gas op de kookplaat zetten. Er staat op de typeplaat dat hij voor nederlands aardgas is ingesteld, maar hij kan zijn omgebouwd voor butaan of propaangas. Als dat zo is zal hij niet gaan branden op aardgas. De inspuiters voor propaan en butaangas zijn kleiner dus er kan niets gebeuren.
Op 24 september 2018 16:37:44 schreef r-p:
Dat één pin niet aangesloten zit, is dit mijns inziens ook heel erg vreemd.
En excuus want dit was op de foto niet goed te zien maar het zijn 2 pinnen die niet aangesloten zijn
Dubbele post....
[Bericht gewijzigd door Anoniem op maandag 24 september 2018 18:34:24 (96%)
Op 24 september 2018 18:32:22 schreef HenkR:
Ja dat is gecontroleerd en hij brandt dus wel inderdaad. Ik heb zojuist een foto van het typeplaatje van de oven geplaatst.
Die is elektrisch en kan gewoon op een normaal stopcontact. 2,5 kW is geen probleem.
Dat is heel erg fijn en heel erg bedankt!
Ik heb dan alleen nog een vraagje over het label uit de oven. Wat houdt het pn kW precies in dan? En het is dus niet zo dat de 1,8 Grill kW hier nog bij opgeteld moet worden? (Just to be sure) haha
Weer dubbel
[Bericht gewijzigd door Anoniem op maandag 24 september 2018 19:14:19 (90%)
De oven is 2,5 kW en de grill is 1,8 kW. De oven en de grill zul je nooit tegelijk gebruiken vandaar dat je met 2,5 kW moet rekenen.Pn is Pnominaal. Dat is de rekenwaarde.
Als extraatje zou ik de gasslang ook vervangen. Het rubber droogt uit en moet na een bepaalde datum vervangen worden. (Staat op de slang zelf) met een rvs slang ben je hier overigens gelijk van af : rvs droogt niet uit.
rvs droogt niet uit
In die rvs slang zal toch wel een binnenslang zitten neem ik aan. De gevlochten slang van de vaatwasser is ook niet alleen die gevlochten buitenkant.
Dubbelgeïsoleerd
Aha,
Dan kan het allemaal op een gewone WCD (Stopkontakt)
Plaats (of laat plaatsen) een dubbele wcd met randaarde.
Dan voorzie je elk apparaat van een goed snoer met bijbehorende steker.
Zo hoef je je meterkast ook niet aan te passen.
Op 24 september 2018 18:32:42 schreef JBSKY:En excuus want dit was op de foto niet goed te zien maar het zijn 2 pinnen die niet aangesloten zijn
Zelf niet goed genoeg gekeken. Ik zie het nu. En daarmee is inderdaad duidelijk dat de Perilex geen enkel nut heeft, want je gebruikt hem nu als een gewone 230V stekker. Want de aarde zit in de 16A positie dus de Perilex doet nu niets wat een normale 230V~ stekker niet ook zou kunnen (namelijk 1 fase 16A 230V~ aanbieden). Uiteraard wel op de juiste manier, dus via twee stekkers.
(Zie ook inmiddels toegevoegde advies van dubbele WCD van Toeternietoe )
Op 24 september 2018 20:05:13 schreef evdweele:
[...]In die rvs slang zal toch wel een binnenslang zitten neem ik aan. De gevlochten slang van de vaatwasser is ook niet alleen die gevlochten buitenkant.
Dat gelochten RVS, houd geen druppel gas tegen , hoewel en over de wapening ook vaaf rubber kan zitten.
Maar idd, nu de boel toch nog losligt; nieuwe eraan
Ik bedoelde ook een 100% rvs slang. Klinkt gek maar deze zijn er. Die zijn niet van gevlochten rvs maar voorzien van ribbels zodat je het rvs kan buigen. Is, dacht ik, achter een oven tegenwoordig ook verplicht te gebruiken ? (Rubber kan smelten?)
Op 24 september 2018 21:56:05 schreef Blauw Lampje:
Klopt, deze slang moet je hebben. Een rubberen gasslang mag niet omdat er een oven onder staat waardoor het rubber te snel uitdroogt. Koop deze slang niet bij een bouwmarkt want dan betaal je het dubbele van de prijs bij de vakhandel. Je zou eens bij Warmteservice kunnen kijken. Nee ik heb geen aandelen en werk er ook niet
[Bericht gewijzigd door Anoniem op maandag 24 september 2018 23:28:14 (10%)
Dankzij jullie hulp is het kooktoestel aangesloten en werkzaam, simpelweg door de slangen te verdelen en met twee normale stekkers aan te sluiten. De datum die op de gasslang staat is 2004. Ik zal hem vervangen voor de 100% rvs slang.
HenkR zei een aantal keer; dubbele post. Ik neem aan dat ik iets deed wat niet de bedoeling was, maar ik kan niet echt uitvinden wat. Ik ben hier nieuw en wil dit natuurlijk niet weer doen.
In ieder geval ontzettend bedankt voor jullie hulp!
Nee niets fout, de opmerking slaat op de onhandigheid van HenkR zelf
