Enige tijd geleden heb ik van een bekende een batterijlader van een elektrische fiets proberen te repareren.
Deze had de klacht dat hij het af en te niet doet.
Als hij het niet doet, doet hij helemaal niks, het power ledje blijft uit.
Doet hij het wel, dan laad hij zonder problemen de batterij op. De conditie waarom hij het soms wel doet en soms niet is niet bekend en lijkt volledig random).
Het grote probleem hierbij is (het repareren) dat hij het maar af en toe niet doet, ik heb het hier eenmaal gezien.
Wat heb ik reeds gedaan:
-Visuele inspectie.
-Netsnoer en aansluitingen gecontroleerd
-Vermogens componenten (die warm worden) opnieuw gesoldeerd.
Als test heb ik vervolgens de batterij lader enige tijd laten afkoelen in de koelkast. Bij het insteken van de steker funtioneerde deze direct, keer op keer. (ledje gaat branden).
Toen de PCB warm gestook met een haar fohn en wederom, keer op keer in 1 keer aan.
Lader weer terug gegeven aan de eigenaar, maar na ca. een week was het probleem weer opgetreden.
Info over de lader:
Merk: Derby cycle werke (Hoort bij fiets van Batavus)
Model:BSC42004000
leeftijd: ca. 3 jaar
Stekker na het laden altijd uit het stopcontact verwijderd.
Heeft iemand een idee hoe hiermee verder?
