acec motor met regelaar
We hebben nog een oude motor van Acec 3 x 380 volt met een regelaar( bak met olie waar contacten in zitten , hoe meer men naar rechts draait hoe vlugger de motor draait
Weet iemand welke olie daarin moet ?
[Bericht gewijzigd door Nickkenny op 25 september 2018 20:51:40 (31%)]
foto van het geheel kan de zaak wat duidelijker maken. De uitleg is nogal summier.
ps : je moet hier niet per letter betalen :-)
Oh, je hebt je bericht gewijzigd.
zit er nog iets in de bak buiten contacten? weerstanden bvb? dan dient de olie voor de koeling en is trafo olie een optie.
maar zonder foto blijft het lastig/gevaarlijk gissen.
Het kan zelfs water met zout zijn.
Maar ja, met de ontvangen informatie kan ik niet veel.
de zoutwaterbak had ik ook even in gedachten, maar de "platenbak" staat ver van wat TS beschrijft.
Geen water met zout !!!
Het gaat om een aanzet weerstand voor een sleepring motor.
In de bak zit een driefazige weerstand die in stappen kortgesloten kan worden.
De olie dient om de weerstanden te koelen.
Als je hiervoor water en zout neemt, verstoor je de werking van de weerstanden.
De enige functie die de olie, (volgens mij) moet hebben is een goede warmte capaciteit hebben en niet geleidend zijn.
Transformator olie met pcb's als deze nooit vervangen is. Deze dient zo als eerder al geopperd is voor de koeling ; isolatie en om de vonken te doven bij het doorschakelen. Zit er ook een amp meter op de regel kast?
Hebben er Trafo olie in gedaan en alles werkt prefect .
