Wat voor schroeven\boutjes horen hier in?
Met zo'n grove draad (iets van 1,5 mm/gang)?
Ik heb M8 bussen gebruikt met 14mm aan de buitenkant en dan valt dat grove spoed mee is vergelijkbaar met M14 maar net iets anders
De spoed zou ik een keer moeten nameten. Kan zijn dat ik voor mijn toepassing een ander type heb gebruikt.
Die gleuf / inkeping werkt dan als een tap een snijd dan zelf draad.
Hubie
Op 27 september 2018 17:30:40 schreef Zoef de Haas.:
Alles wat je hier met M4 wilt indraaien, dat loopt vast. Dit is de oude maat welke in dozen zat, lijkt M4, maar is het niet. Het is withworth draad 5/32"
diameter is helijk, maar de spoed is anders.
Groetjes Hans.
Het is toch echt M4 (metrisch) hoor Hans.
Zero Beat in Jip&Janneke taal. https://www.youtube.com/watch?v=Gwo092k4N2U Die ontvanger lijkt verdacht veel op een Collins maar ik denk dat het een 'Heetkeet'is?
mel
Er zijn ijzeren centraaldozen, die inderdaad Engelse draad hebben.
Maar die kunststof dingen , voor zover ik weet , is gewoon M4.
En die ijzeren dozen hebben een deksel die van hout is, zodat je er een haak in kan draaien.
Hubie
Die zijn dan van de jaren 50\60 of zo?
mel
Op 28 september 2018 03:46:55 schreef Hubie:
ja, die komen nog voor in renovatiepanden.
Ook daar is een machinetap M3 / M4 ERG handig ;) (wand/centraal dozen)
Op 27 september 2018 18:14:56 schreef Hubie:
En deze? (foto hieronder) Heb weinig zin om dat doosje eruit te gaan hakken.
Die achterste schroef ziet er uit als M4, die voorste als een houtschroef met deeldraad. Het deel zonder draad steekt er uit. Mij lijkt het dat je die er met veel overtuiging uit zou kunnen draaien. Misschien 1 persoon een griptang, een tweede persoon ook nog gewoon de schroevendraaier op de kop.
Lukt dat werkelijk niet, dan pak je een dremel en slijp je hem kort af. Al dat boren, tappen, epoxy en wat nog meer zijn prachtige ideeën maar een hoop werk om alleen maar even een kapje op je centraaldoos te krijgen. Als die schroef eenmaal afgekort is, zet je het afdekplaatje 90 graden gedraaid op die centraaldoos, waardoor de gaten ter hoogte van de ONgetapte hoeken komen. Daar draai je dan een (klein, passend) parkertje in. Gaat ook prima.
Hubie
Mwha,die aansluitdoos is in de keuken,heb voldoende licht van de afzuigkapverlichting en de S14S lamp boven het aanrecht dus ik laat het er maar bij.
