Probeer even antwoord te geven:
Dank voor het filmpje, dan weet ik in ieder geval dat de zekering geen defect of onjuist exemplaar was! Ik blijf het wat magertjes vinden: de 15A gezekerde doorverbinding die ik net van de autosloop in mijn Volvo heb gezet, daarvan zijn de 'spades' minimaal dubbel zo lang bij dezelfde breedte.
Automat: ik heb in mijn auto rubberen automatten. Extra optie door de vorige eigenaar (politie) aangekruist, bijna centimeter dik. En ik had dit met liefde en plezier zonder mat gedaan, maar zag de mat en dacht dat dit een extra veiligheid zou zijn.
Ik heb menigeen op het verkeerde been gezet: er zit één grote zekeringkast (*) met twee deksels: de 20x20 deksel op de foto en een 20x40 deksel die ik niet gefotografeerd heb voor de bovenwoning (denk o.a. met privacywetgeving geneuzel in mijn achterhoofd: ik ga geen zekeringkasten van derden fotograferen en het internet opslingeren).
Dus hoofdzekeringkast => officiële kWh meter => zekeringenkast.
In de zekeringenkast ('mijn gedeelte' dat op de foto staat) komt de 230V binnen en wordt verbonden op de twee 'kroonstenen' en vandaar uit naar de twee aardlek schakelaars.
Ook gaan vanuit deze 'kroonstenen' twee 4mm^2 draden naar een aparte meter en vanaf deze meter door de zelfde buigbare 15mm buis komen er twee 4mm^2 draden terug 'mijn' kast in, deze lopen vervolgens naar boven naar de bovenliggende 20x40 kast en zitten hier op eigen 'kroonstenen' vanwaaruit de ALS'en en zekeringen voor de bovenwoning worden gevoed.
En wat betreft ondeskundigheid, tja. Iedereen vind zichzelf deskundig totdat het fout gaat. Zowel mensen die bevoegd zijn voor hetgeen ze op dat moment aan het doen waren als die dit niet zijn. Ik heb een redelijke kennis van elektrotechniek in zijn algemeenheid en heb er ook ooit lang geleden een studie in afgerond. Maar daar zijn nooit NEN normen voorbij gekomen en als dat al zo zou zijn, zijn deze toch allang aangepast. En dit is nog los van of deze antwoord hadden kunnen geven op mijn oorspronkelijke vraag. Het feit dat ik hier advies kom vragen geeft m.i. weer dat ik er serieus mee bezig ben en een soortement van risico inventarisatie aan het maken ben. Ik zie dan ook niet helemaal het nut van het meteen sluiten van zo'n discussie. Juist van discussies leer je: er zijn hier vele personen die ik als zeer kundig beschouw en die het héééééél vaak oneens zijn. Zelfs als je er dan niet uitkomt wat het juiste antwoord is, leer je er toch van om een probleem van verschillende kanten te bezien. M.i. is dat altijd leerzaam.
Ik heb hiervan o.a. geleerd dat het bellen van de netbeheerder geen grote drempel hoeft te zijn (al weet ik nog steeds de kosten van zoiets niet).
Dus in mijn vorige woning had ik niet de verzegeling met een trucje open hoeven maken om de hoofdzekering te verwijderen om een hoofdschakelaar te plaatsen om vervolgens aan de meterkast te kunnen werken ZONDER dat deze onder spanning stond.
(*) volgens mij is het één kast, maar ik sluit niet helemaal uit dat het een 20x20 en een 20x40 kast boven elkaar zijn waar de tussenwanden zijn uitgehaald.
