ABB 40A hoofdschakelaar verkeerd-om aansluiten
Jochem
Ja die "spades" horen scheef en lijken inderdaad wat kort als je ze nog nooit gezien hebt.
Filmpje waarin je ze kunt zien en vergelijken.
[Bericht gewijzigd door Jochem op 28 september 2018 12:35:54 (35%)]
Ik zou gewoon een instalateur met zegelrecht laten komen. Die trekt de hoofdzekering, wisselt die draden om en verzegelt achteraf de boel weer. Veel werk zal het niet zijn.
Spanning staat en stroom gaat!
hobby-ist
Ik vind die kilowatuurmeter er ook maar een beetje bijgeprutst.
Die meter zou een bovenwoning moeten bemeteren die werd verhuurd.
Kan me bijna niet voorstellen dat die bovenwoning maar 1 groep heeft.
Zelf zou ik die bovenwoning (en mogelijk ook die winkel) op een eigen aardlek zetten.
Als de winkel of huurder de aardlek laat springen zou je daar zelf geen last van moeten ervaren.
Ik vind die meterkast niet praktisch, ook niet overzichtelijk.
Ik zou er een vakman naar laten kijken, of er iemand bijhalen die kundig is en ook veel ervaring mee heeft.
Werken onder spanning is sowieso niet slim, en is erg onveilig.
Onder sommige omstandigheden doe ik het zelf wel, maar ik heb er wel veel ervaring mee. Als ik gevaarlijke dingen zie, of korte draden die los kunnen springen laat ik altijd de hoofdzekering verwijderen door de netbeheerder.
If you want to keep peace, prepare for war
mel
Ik doe het zelf wel >:) Maar wel even melden dat het zegel weg is, das wel zo netjes. :)
En als het echt moet doe ik het ook onder spanning, maar dan moet er niemand bij me in de buurt staan, dat leid alleen maar af.
Op 27 september 2018 12:43:43 schreef r-p:
1 zou ik ter harte nemen en toch doorgaan.
Je bent ondeskundig en je neemt een onverantwoord risico. Dat is voor mij een reden om verder geen advies te geven.
Isoleren met een automat. Man, man, man
Opgeruimd, wat is dat?
mel
Onder spanning werken mag officieel niet.
Maar soms kan het niet anders..
Als je 10 meter diep in een kabelschacht een lamp moet verwisselen, dan ga je niet alles uitzetten..
Dan is het ERG donker .. :P
En een looplamp meenemen kon niet.. dus wat doe je dan?
Ik vertelde de leerling monteur uit de weg te gaan, en heb het zelf maar aangesloten...
klusje van 5 minuten, anders was het 2 uur geworden...
Op 29 september 2018 11:43:13 schreef mel:
Dat is niet correct.
Onder bepaalde voorwaarden mag er weldegenlijk aan onder spanning staande delen gewerkt worden.
Je weet zelf ook wel dat dat onzin is. De spanning kan er altijd af.
Een zaklamp meenemen. Die bestaan al sinds jaar en dag.
Goed voorbeeld voor de leerling.
Hier ontkracht je je hele eigen verhaal. Je kon de boel dus wel spanningsloos maken maar uit kostenbesparing of tijdsgebrek heb je besloten het even snel te doen.
Begrijp me niet verkeerd, ook ik ben niet roomser dan de paus en doe ook wel een dingen die eigenlijk nooit mogen. Ik ben alleen van mening dat als mensen die een ET opleiding hebben dit soort werkzaamheden niet zomaar uit mogen voeren, dat een leek dit helemaal niet zou moeten doen.
In mijn ogen zou dit soort topics direct gesloten mogen worden. Het is wachten tot er een keer een ongeluk gebeurd.
mel
Ben ik helemaal met je eens.
Ik weet dat het niet goed was.
En de spanning kon er dus niet af...
Maar is allemaal goed gekomen...
de leerling moet maar wennen aan niet altijd precies volgens de letter de regels te hanteren, dat is niet te doen, als je op de bouw ziet wat er allemaal niet gedaan wordt, wat volgens de regels wel zo moet. een lichtbron onder spanning vervangen, tja wie doet dat niet. met grote gasontlading lampen liever niet, die kunnen weleens klappen met een gare vsa..
[Bericht gewijzigd door testman op 29 september 2018 13:48:13 (27%)]
Probeer even antwoord te geven:
Dank voor het filmpje, dan weet ik in ieder geval dat de zekering geen defect of onjuist exemplaar was! Ik blijf het wat magertjes vinden: de 15A gezekerde doorverbinding die ik net van de autosloop in mijn Volvo heb gezet, daarvan zijn de 'spades' minimaal dubbel zo lang bij dezelfde breedte.
Automat: ik heb in mijn auto rubberen automatten. Extra optie door de vorige eigenaar (politie) aangekruist, bijna centimeter dik. En ik had dit met liefde en plezier zonder mat gedaan, maar zag de mat en dacht dat dit een extra veiligheid zou zijn.
Ik heb menigeen op het verkeerde been gezet: er zit één grote zekeringkast (*) met twee deksels: de 20x20 deksel op de foto en een 20x40 deksel die ik niet gefotografeerd heb voor de bovenwoning (denk o.a. met privacywetgeving geneuzel in mijn achterhoofd: ik ga geen zekeringkasten van derden fotograferen en het internet opslingeren).
Dus hoofdzekeringkast => officiële kWh meter => zekeringenkast.
In de zekeringenkast ('mijn gedeelte' dat op de foto staat) komt de 230V binnen en wordt verbonden op de twee 'kroonstenen' en vandaar uit naar de twee aardlek schakelaars.
Ook gaan vanuit deze 'kroonstenen' twee 4mm^2 draden naar een aparte meter en vanaf deze meter door de zelfde buigbare 15mm buis komen er twee 4mm^2 draden terug 'mijn' kast in, deze lopen vervolgens naar boven naar de bovenliggende 20x40 kast en zitten hier op eigen 'kroonstenen' vanwaaruit de ALS'en en zekeringen voor de bovenwoning worden gevoed.
En wat betreft ondeskundigheid, tja. Iedereen vind zichzelf deskundig totdat het fout gaat. Zowel mensen die bevoegd zijn voor hetgeen ze op dat moment aan het doen waren als die dit niet zijn. Ik heb een redelijke kennis van elektrotechniek in zijn algemeenheid en heb er ook ooit lang geleden een studie in afgerond. Maar daar zijn nooit NEN normen voorbij gekomen en als dat al zo zou zijn, zijn deze toch allang aangepast. En dit is nog los van of deze antwoord hadden kunnen geven op mijn oorspronkelijke vraag. Het feit dat ik hier advies kom vragen geeft m.i. weer dat ik er serieus mee bezig ben en een soortement van risico inventarisatie aan het maken ben. Ik zie dan ook niet helemaal het nut van het meteen sluiten van zo'n discussie. Juist van discussies leer je: er zijn hier vele personen die ik als zeer kundig beschouw en die het héééééél vaak oneens zijn. Zelfs als je er dan niet uitkomt wat het juiste antwoord is, leer je er toch van om een probleem van verschillende kanten te bezien. M.i. is dat altijd leerzaam.
Ik heb hiervan o.a. geleerd dat het bellen van de netbeheerder geen grote drempel hoeft te zijn (al weet ik nog steeds de kosten van zoiets niet). ;) Dus in mijn vorige woning had ik niet de verzegeling met een trucje open hoeven maken om de hoofdzekering te verwijderen om een hoofdschakelaar te plaatsen om vervolgens aan de meterkast te kunnen werken ZONDER dat deze onder spanning stond.
(*) volgens mij is het één kast, maar ik sluit niet helemaal uit dat het een 20x20 en een 20x40 kast boven elkaar zijn waar de tussenwanden zijn uitgehaald.
Op 29 september 2018 14:58:53 schreef r-p:
De verzegeling hoef je niet met een trucje open te maken (wat versta je trouwens onder een trucje?) Je kan hem gewoon knippen. Na afloop bel je dan het netwerkbedrijf om dat te melden en je vertelt er meteen bij waarom je dat hebt gedaan. Vervolgens komt er iemand die bevoegd is om er een nieuw zegel op te knijpen en daarna krijg je een rekening van 50 euro of zoiets. Als je onder spanning werkt doe je dat alleen maar om die rekening te ontwijken.
https://www.stedin.net/storing-en-onderhoud/de-monteursservi...van-stedin
https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/tarieven2018/?ref=15765
Liander komt 't bij een éénfase aansluiting gratis voor je doen, moet je gewoon zeggen dat je in 't donker zit. (maak ik tenminste op uit de link)
Stedin is trouwens wel duur..
Edit: en wees voorzichtig in zo'n huisaansluitkast. Dingen breken makkelijk af en je stoot makkelijk ergens tegenaan.
Bij Stedin staat in de werkinstructie voor het openen van zo'n kast het dragen van isolerende handschoenen en het dragen van gezichtsbescherming voorgeschreven. Beste doe je het zo, dat je vraagt op ze komen openmaken, en weer komen sluiten.
[Bericht gewijzigd door mvdk op 29 september 2018 15:54:25 (24%)]
Wel apart dat ze bij Stedin het nog hebben over een "erkend installateur".
netbeheerders lopen vaker achter met hun werkwijzen. handschoenen is zeker niet gek, tot voor 20 jaar terug waren de hoofdkasten niet van isolatie rond de zekeringkoppen voorzien, hand erom en je veegt al langs de aansluitingen. de latere reeks met zekering hoofdkasten had een kunstof rand onder de coupes, zoals dat hoort. kasten horen onder de kap ook al vele jaren aanraakveilig te zijn gebouwd. voorheen waren open schroef verbindingen en blank koper rails standaard.
voorheen kreeg je pas stroom als de keurder van de netbeheerder was geweest, nu heeft een nieuwbouwhuis al stroom voor er een meterkast in het pand zit. men zet een paar plastic doppen op de hoofdvoeding uit het meterbord en klaar. de installateur kan de hoofdautomaat uitschakelen om de kast te hangen..
Op 29 september 2018 15:56:58 schreef KlaasZ:
Die erkende installateur is er eentje die door stedkn erkent is en zegeltjes mag knijpen.
Misschien is het handig om niet meteen de netbeheerder zelf te bellen, maar eerst zon installateur die zelf de zekering mag trekken. Voordeel is dat deze ook aan jouw kast mag werken, iets wat de netbeheerder niet zal doen. Wellicht zit er ook een verschil in kosten.
Overigens lijkt het me niet handig om zomaar zelf in de hoofdaansluitkast te gaan rommelen. Er kan behoorlijk wat mis gaan. Netbeheerders willen dit dan vaak ook niet hebben.
In mijn huis was de verzegeling van de hoofdzekeringsautomaat bij de oplevering 20 jaar geleden al verbroken cq niet aanwezig. Er zit nog een klein stukje dun metaaldraad aan de schakelhendel, dus ik vermoed dat het er wel ooit gezeten heeft. Vermoedelijk de werkwijze zoals testman beschreef.
Dat je middels een zegel probeert te voorkomen dat ik bij de teller kan komen en voor de teller wat draadjes aftak, dat snap ik, maar wat is überhaupt het nut van zo'n zegel aan de automaat, ná de teller? Ik heb in die 20 jaar nooit controle van de zegelpolitie gehad. Wel een aantal keren een meteropnemer, maar die hebben niks gezien of niks gezegd.
mel
Na de teller word niks verzegeld, dat hoort bij je huisinstallatie.
VOOR de teller wel.. daar kan je tenslotte een kabeltje aftakken...
Op 29 september 2018 16:53:52 schreef meander:
Op de website van Stedin staat wat anders. Zij vinden een installateur erkend als hij is aangesloten bij een branchevereniging. Er staat niks over zegeltjes knijpen.
als je zelf in de hoofdzekeringkast gaat rommelen , moet je heel goed weten waar je mee bezig bent. als je kortsluiting maakt zit heel de straat, of zelfs een deel van de wijk zonder spanning, en jij kan gelijk met de ambu naar door beverwijk , dan zal de stedin ook nog een flinke boete opsturen als ze ontdekken dat je geen zegelrecht hebt
boetes sturen naar installateurs zonder recht, weet ik niet of ze dat doen, immers is er vaak geen bewijs van. installateurs met zegelrecht kunnen ze wel van hun recht ontdoen. dat zegelrecht gaat overigens via de branche organisatie als bijv uneto vni, als je zegels wilt bijbestellen heb je daar een bewijs van inschrijving bij een dergelijke organisatie voor nodig.
Op 29 september 2018 19:13:41 schreef mel:
Kwam net langs mijn meterkast en heb nog even gekeken. Wat ik eerder schreef klopt niet: de 35A Okasel automaat zit vóór de meter. In een soort mini groepenkastje dat verzegeld is, maar de automaat kun je gewoon bij en bedienen, net zoals een normale automaat voor een groep. Ik zou alleen de automaat niet kunnen vervangen, zonder de verzegeling te verbreken.
Op 29 september 2018 22:46:52 schreef Kilian:
….de 35A Okasel automaat zit vóór de meter. In een soort mini groepenkastje dat verzegeld is, maar de automaat kun je gewoon bij en bedienen, net zoals een normale automaat voor een groep.
Dan is het dus gewoon de huisaansluitkast met een automaat in plaats van een smeltpatroon. En dus is het gebied van de netbeheerder waar je zelf niet aan mag komen, behalve in- en uitschakelen.
Tsjee, waar gaat 't dan eigenlijk zo'n beetje een pagina lang over?
Nou, dat er dus huizen zijn met een automaat als hoofdzekering die je zelf kunt uitschakelen en huizen met een smeltpatroon waar dat dus kennelijk niet zo maar kan. Of bedoelde je wat anders met je vraag?
mel
Dan is het helemaal simpel..
Je zet de automaat die voor de meter zit uit, en dan kan je rustig in je eigen groepenkast werken..
Dit is je zorgen voor niks maken :)
