2512 slaat op het formaat van een SMD weerstand, een dergelijke maten noemen we op het werk "stoeptegels". De exacte specificaties lopen nog iets uiteen per fabrikant, maar 2512 is meestal goed voor 1.5W (mits hij zijn warme kwijt kan aan het koper), 400-500V werkspanning (dus piek van de sinus). Piekvermogen van 500W (gedurende 100us) is geen probleem voor de pulsvaste exemplaren.
In dit schema gebruiken de weerstanden samen zo'n 60mW; die twee 470k weerstanden zitten daar vooral ook de condensator te ontladen denk ik, zodat je geen opdonder krijgt van de stekker. R1 en R2 moeten samen de stroom beperken als je de stekker insteekt en de condensator nog leeg is, en voorkomen dat transients op het net leiden tot grote stromen in de optocoupler.
De worst-case stroom zou 325V/5500 ohm ~= 60mA worden, dat mag de LED waarschijnlijk wel hebben, zolang het kortstondig is. Dat deel van het schema lijkt me dus best in orde.
De andere kant is maar mijn idee wel fout; je laat die transistor en potentieel volgeladen grote elco kortsluiten. Daar zou ik nog een weerstandje tussen zetten, dus met die 4k7 weerstand van de plus naar de collector, en vanaf daar met 100 ohm of zo naar de condensator.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX
op 30 september 2018 07:59:28 (52%)]
