verschil contactor en relais
dag circuiters, ik ben een relais aan het zoeken om een buiten wcd in en uit te schakelen, zodat niet jan en alleman daar kan gaan staan aftappen.
nu zie ik verschillende relais en contactor's , nu vraag ik mij af wat de verschillen zijn tussen die 2, is een contactor alleen voor grotere vermogens of zit er meer verschil in ?
Een contactor vind je veel in amerikaanse texten..In het Nederlands heet het een magneetschakelaar.
Een relais, die benaming zeggen we vaak tegen laag vermogen dingen.
Het is in principe hetzelfde.
GJ_
Voor een WCD zet je dus een magneetschakelaartje
Waarom een magneetschakelaar? Kan het niet met een gewone handschakelaar?
Op 3 oktober 2018 20:01:06 schreef KlaasZ:
ik wil een kastje gaan maken met drukknoppen waar ik alles mee kan bedienen in de schuur
Op 3 oktober 2018 19:41:58 schreef flukemaster:
contactors zijn inderdaad hoog vermogen relais , en dat is ook het enige verschil ( als je het formaat niet mee telt ) , ze werken beide op de zelfde manier
Zoals KlaasZ al aanvoerde; dat kan dus met een gewone handschakelaar.
Waarom denk je dat een contactor/magneetschalelaar/hoog vermogen relais, hier een meerwaarde zou hebben?
Op 3 oktober 2018 21:38:30 schreef Brainbox:
omdat ik anders alle kabels naar het kastje moet gaan leggen , de magneetschakelaar kan ik gewoon op de plek van het apparaat zelf plaatsen en de magneetschakelaar aansturen met 0,5mm2 , dat gaat een stuk makkelijker als vult 2,5 naar het kastje leggen van allerlei verschillende apparaten/wcd's
[Bericht gewijzigd door Paul Welther op 3 oktober 2018 21:59:31 (96%)]
je hebt ook wcd's met een slotje erop...
Een impulsrelais is niet altijd handig omdat je dan een aparte indicatie (lamp)moet maken om te zien of de contactdoos nu aan of uit staat.
Bovendien heb je dan twee toetsen nodig.
Met een gewoon relais plus draaischakelaar heb je dat probleem niet.
Hoeveel vermogen wil je er mee gaan schakelen?
Voor zwaar hand gereedschap (cirkelzaag, freesmachine etc.) moet je wel een relais nemen dat minimaal 16 Ampere kan schakelen.
GJ_
Op 3 oktober 2018 21:03:55 schreef klaasy:... ze werken beide op de zelfde manier
min of meer wel, maar de constructie is totaal anders.
zekers wel, hulprelais met wisselcontact trekken met minder kracht de contacten in elkaar, ook is de afstand tussen de contacten kleiner. magneetrelais komen sneller met meer kracht in. tevens heeft elk contact een brug die tussen de 2 aansluitingen wordt gedrukt, zeker bij inductieve lasten nodig icm vonkvorming, contactafstand is groter..
Op een knop komt een flinke compressor van 2kw , zou ik deze daar voor kunnen gebruiken
12A bij AC3 moet kunnen. wel alleen op de hoofdcontacten, die laatste niet..
Op 4 oktober 2018 08:11:01 schreef Brainbox:
een draaischakelaar vind ik niet voor 2,50
Op 4 oktober 2018 11:06:25 schreef testman:
en dat betekent 12a per contact?, dan zou ik er een voor de nul kunnen gebruiken en de 2 overige in parralel voor de fase , en het hulpcontact zal voor de aanstuuring nog wel van pas komen
[Bericht gewijzigd door flukemaster op 4 oktober 2018 21:55:55 (11%)]
Op 4 oktober 2018 08:15:01 schreef GJ_:
[...]min of meer wel, maar de constructie is totaal anders.
en die constructie verschilt ook nog eens per merk
hoe ver wil je gaan met het vergelijken van die 2 ?
in de basis werken ze allebei gelijk en de functie zijn van beide gelijk
voor iemand die niet weet wat het verschil is tussen de twee , is de constructie niet relevant .
eigenlijk voor niemand , het ding met schakelen en hoe hij dat doet is niet belangrijk, zolang hij dat doet met de opgegeven specificatie`s
