Ik kan niet antwoorden op de tip over testbeeld, maar het oude testbeeld in breedbeeld wordt digitaal door Ziggo op de kabel meegezonden, kanaal 997 of zo.
Het is sinds kort dynamisch en met geluid, waardoor je beter kan controleren of het echt goed werkt. Het geluid heeft ook een synchronisatie element. (opvallend is dat testbeeld in SD is, niet HD)
Dat laatste is handig bij extra geluid via een versterker als de TV zelf erg slecht geluid geeft, zoals bij mij.
Een soundbar is niet nodig , het kan prima met oude versterker en paar fatsoenlijke boxen.
Je komt 2 problemen tegen.
- Volume regeling kan niet via AB
- Beeld en geluid niet synchroon.
- Volume regeling via tuner afstandbediening. Bij aansluiten versterker direct op tuner via tulp stekkertjes (is ongeregeld) moet je het geluid van de versterker op de versterker regelen, erg onhandig Heb je geluk dan zit daar een AB bij, maar dan ook - WEER zo'n ding, naast die van tuner en tv.
Het geluid moet je aansluiten op de scart uitgang voor TV, er van uitgaande dat de TV via HDMI is aangesloten. Dit geluid wordt net als HDMI met de AB vd tuner geregeld. Dus scart naar tulp stekkertjes, we gebruiken alleen geluid l en r naar versterker. Een keer volume instellen op de versterker, verder via AB tuner.
- Synchroon krijgen kan via de instelling in de tuner waarbij de vertraging van het geluid kan worden geregeld. Meestal Video / Audio instellingen.
Alleen hoe krijg je het precies goed?
Met wat rommelen lukt het niet echt.
Daartoe dient nu het testbeeld van Ziggo. Hier zien we een horizontaal streepje van links naar rechts bewegen en er is een piepje precies als hij in het midden is van het testbeeld. Dat licht dan extra op.
Als we de versterker hebben aangesloten gaan we het geluid vertragen tot we weer het piepje precies in het midden testbeeld hebben.
(Soms zendt NPO (Ericsson of NEP) s nachts ook dynamisch testbeeld uit, kleurenbalken met iets draaiends, piep die 1 x per seconde harder wordt. Dynamische testbeelden zijn noodzakelijk bij digitale TV, een statisch beeld geeft niet aan als de verbinding is uitgevallen als het laatste beeld uit geheugen wordt weergegeven.)
ruud
