flyback transformer
je hebt nu toch het schema? in die link van maartenbakker
of mis ik een probleem?
Op 18 oktober 2018 12:47:41 schreef maartenbakker:
@rew: alle relevante data staat in de bronnen die ik aanhaal en voorstel,
TS (en ik ook niet) legt niet de link dat de at2090/01 identiek zou zijn aan de HR7706.
Een flyback voor een tesla, het kan ... maar iets zegt me dat je power tekort gaat komen.
Op 18 oktober 2018 18:58:44 schreef rew:
[...]TS (en ik ook niet) legt niet de link dat de at2090/01 identiek zou zijn aan de HR7706.
Even op de link klikken, staat er gewoon bij. Ik schreef het ook in mijn tweede reactie toen ik het idee kreeg dat de TS dat niet door had. In m'n eerste reactie was natuurlijk handiger geweest.
Er zit trouwens ook een secundaire wikkeling met een vrij lage spanning op. Misschien is die wel te misbruiken voor een 12V aansturing.
Hoe dan ook, de spanning en stroom zijn onhandig voor een Tesla, maar je kunt er zonder verdere voorzieningen alsnog wel vonken mee trekken of sproeien of geluid maken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 18 oktober 2018 19:14:25 (14%)]
Wat is het beste dan iets dat niet te duur is en makkelijk vindbaar?
flyback driver is een van de simpelste goedkoopste vonken die je kunt hebben,
een andere goedkope tesla zou je kunnen kijken naar zoiets als een steve ward micro sstc, 24vac of 3 accu's en eigenlijk maar 1 echte fet die opblaast is dat ook best een leuke starter / tafeltesla
Een andere optie is om een 'neon transformator' te gebruiken, dan hoef je helemaal niets te bouwen.
Zoek maar via google of marktplaats naar een neon transformator.
"tijd is relatief"
dit is mijn eindwerk, ik heb een neon transformator gekocht op marktplaats?
ik heb al die uren besteed om de stekker eraan te zetten?
als dat geen 10 wordt
Op 19 oktober 2018 18:21:06 schreef joskee:
Wat is je doel? Als je alleen iets met hoogspanning en wat kleinere vonken wilt doen is zo'n flyback prima geschikt.
Als het een echte resonante transformator (teslaspoel) moet zijn, kun je misschien best een kitje op ebay kopen aan de hand waarvan je een opstelling maakt. Anders loop je geheid vast op bijvoorbeeld het wikkelen van de secundaire of bij een klassieke tesla-opstelling op het maken of aanschaffen van geschikte condensatoren.
P.S. Je schrijft "voor mijn tesla coil", dus dan moet je misschien rekening houden met wat je al hebt. Wat heb je al?
ik heb al een micro tesla coil om het principe te begrijpen. Nu wil ik iets verder gaan en vonken van 5 a 10 cm maken.
Ja en die heb je gekocht, en daarvan lukt het je wsl al niet om na te bouwen vanaf 0,
Je wil simpel, je wil goedkoop, je wil groot, en dan het liefst met minimale inspanning
Lever dan eerst eens iets aan, een schema wat je snapt, onderdelen die je hebt, en niet alleen maar ik wil dit als eindresultaat bouw hem voor me
Ik heb een jaar de tijd dus de inspanning die ik er wil insteken is zeer groot ik wil veel bijleren en op het einde van het jaar iets moois afgeven.
Het schema van een spark gap tesla coil begrijp ik al goed dus ging ik daar eerst iets mee maken. Eerst met een flyback transfo en daarna met een neontransfo.
Welk schema volg je? Bouwmaten? Frequenties? Wat voor ontwerp sparkgap wil je hanteren?, condensators ga je kopen? Of hoeveel nF denk je ongeveer nodig te hebben?
En jaar, of schooljaar? Want dat scheelt 3 maanden
Ik werk stap voor stap eerst iets kleins en daarop verder bouwen.
ik heb een schema voor mijn flyback driver en 1 van de tesla coil.
het schema is voor vonken van ongeveer 5 cm.
Ik zit in het 6de middelbaar elektronica. En zou het liefst binnen de 7 a 8 maanden af hebben.
De eerste lijkt vrij compleet
Flyback al binnen?
De rest van de onderdelen al besteld? is alles nog leverbaar?
De 2e lijkt nog wat bouwmaten te missen, maar eea is wel af te leiden met de gegevens die er wel onder staan
Ik heb aleen de flyback transfo de rest moet ik op school zoeken of bestellen. Als je tips hebt wat ik beter wel of niet kan gebruiken laat het me gerust weten.
je hebt exacte typenummers in je schema staan? veel preciezer als dat gaat het niet worden, dus die kun je het beste gebruiken
als je zomaar wat bakjes open gaat trekken is de kans groot dat het hele ding doorbrand
Op 20 oktober 2018 09:51:40 schreef joskee:
Dan zou ik gewoon voor een grotere teslacoil gaan, met een flyback krijg je geen langere vonken. Kost je alleen maar onnodig tijd (en werkt volgens een ander principe).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 20 oktober 2018 12:45:15 (10%)]
Op 20 oktober 2018 12:44:48 schreef maartenbakker:
[...]Dan zou ik gewoon voor een grotere teslacoil gaan, met een flyback krijg je geen langere vonken. Kost je alleen maar onnodig tijd (en werkt volgens een ander principe).
Ik heb nu een micro tesla coil van elektor die is aangekocht ik wil dus eerst hetzelfde realiseren van iets dat ik volledig zelf heb gemaakt ik moet van de leraar wel nog even wachten met de néon transfo.
Mag je van je leraar wel een losse secundaire spoel kopen? Anders gaat het wel erg veel werk worden. Aan de andere kant heb je nog wel wat tijd.
Opzich kun je met een flyback waarschijnlijk wel een resonant ontwerp maken dat je dan een SSTC zou kunnen noemen, maar het is toch geen echte teslaspoel. Of je leraar moet genoegen nemen met een simpele flybackdriver zoals hierboven ergens staat afgebeeld.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 20 oktober 2018 14:30:07 (15%)]
Ik heb een sterk vermoeden dat 99% van de leraren alles gelooft waar een flinke vonk afkomt. De meerderheid zal het verschil niet kennen
Maar jij zult je leraar beter kennen
Mijn leerkracht ziet het verschil ik moet ook het hele schema enzo bespreken het is een eindwerk. Ik zou alles zelf maken.
je koopt een sstc, je bouwt een zvs driver, en je wilt een sgtc opleveren? ik snap niet hoe het ene helpt om een andere uit te leggen, het zijn 3 verschillende principes, enige overeenkomst is dat er een hoge spanning uitkomt
Een sstc had ik al en was een beetje voor de show en met de flyback maak ik een spark gap tesla coil
